Débit Wifi catastrophique
Abonné fibre avec freebox révolution qui date de plusieurs années, je rencontre un soucis de débit wifi.
La box est branchée seule, il n'y a aucun parasite autour, toutes les préconisations sont respectées.
En ethernet sur mon pc, je suis à 870mbs, mais en wifi, sur mon boitier android tv, je ne dépasse pas les 17mbs. Il faut noter que cette box android est limitée à 2.4mhz. Elle est également branchée seule, à côté de la tv, à 4 m de la box. Il n'y a pas de parasite autour, je l'ai déplacée dans toute la pièce, sans amélioration...
Quelqu'un aurait-il un conseil qui me permette de rendre mon débit "raisonnable" ??
Tu avais mieux comme débit avant ? Et si oui, qu'est-ce qu'il s'est passé entre avant et maintenant ?
Tu es sur quelle largeur de fréquence en 2.4GHz ?
Dans FreeboxOS/paramètres de la freebox/mode avancé/réseau local - Wifi
le radar t'indique quoi ? (bornes voisines et occupation canaux Wifi) ?
Question subsidiaire: tu n'as pas un clavier ou une souris sans fil branchée à proximité ? (dongle sur la bande des 2.4GHz)
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
