Problème Ip Fixe sur DHCP
    Je viens vers vous pour savoir si vous avez déjà rencontrer mon problème.
    Je viens de passer de la Freebox Révolution, que j'avais depuis sa parution, vers la Freebox Ultra.
    Ma configuration réseau est la suivante:
    J'utilise le mode DHCP avec une plage d'adresse de 192.168.x.1 à 192.168.x.253.
    Dans la configuration du serveur DHCP j'ai coché la case Assignation fixe par machine.
    J'ai environ 80 équipements domotique connectés en WIFI.
    Pour garantir que mon logiciel de domotique puisse contrôler correctement les équipements j'ai configuré mes 80 équipements comme ayant des baux statiques.
    Il ne me reste que 5 équipements pour lesquels je laisse le DHCP fournir une IP disponible.
    Je constate que lors du renouvellement du bail pour un certain nombre d'équipement l'adresse IP n'est plus celle que j'avais demandé dans la configuration IP statique.
    Il me semble que normalement le serveur DHCP devrait pour une adresse MAC donnée me fournir toujours la même adresse IP.
    J'ai téléphoné au support technique de free mais toujours pas de réponse.
    Avez-vous déjà remarqué ce problème?
    Avez-vous une idée lumineuse sur le sujet?
    Merci d'avance
    3 • Tu veux aller plus loin ?
  • Puisque tu utilises à la fois adresses fixes et adresses assignées par le DHCP, il faut que tu définisses leurs plages de fonctionnement.
    Par exemple, tu pourrais faire:
    - de 192.168.x.1 à 192.168.x.100 sera la plage réservée à tous tes appareils pour lesquels tu assignes un bail statique
    - de 192.168.x.101 à 192.168.x.253 sera la plage que tu laisses au DHCP pour qu'il assigne en dynamique tout le reste.
  • merci pour ta réponse mais d'après le ? dans l'interface freebox OS il est dit que par Assignation par IP fixe le DHCP donne toujours la même adresse à la même machine.
    Je vais faire le test en créant deux plages dans le DHCP pour voir si c'est mieux.
  • Je constate effectivement qu'en modifiant la plage DHCP, ça marche. Donc je laisse tomber la case à cocher.
