Passage à la technologie GPON
Bonjour, je suis en train de migrer de ma Révolution vers l'Ultra, et un technicien doit intervenir chez moi pour installer le modile PON que je vais recevoir pas courrier. Pourriez-vous me dire en quoi consiste l'intervention et si j'aurai toujours accès à internet une fois le module PON installé et si je suis encore sur ma Révolution avant de migrer vers l'Ultra ?
Tu ne précises pas si tu es déjà en fibre ou pas, ce qui gêne un peu pour une explication plus avancée.
Et comme je suis curieux à quoi consiste l'intervention du technicien ?
Je ne vois donc pas en quoi le passage d'un technicien serait nécessaire, hormis peut-être remplacer ce boitier ?
Mais quel intérêt puisque tu as demandé la migration vers l'Ultra...
Mais en tout état de cause, ta connexion ne sera pas interrompue, c'est une certitude.
As-tu la possibilité de mettre une photo du dos de ta box ?
cette vidéo de Free le montre à partir de 1'28.
Dans ce cas, je ne vois absolument aucune nécessité quelconque de passage d'un technicien.
Lorsque tu reçois l'Ultra, tu remets en échange la Révolution et il te suffit alors de raccorder celle-ci.
Cette procédure concerne le passage de la technologie P2P à PON
La Freebox Révolution devait être raccordée en P2P (on le voit d'ailleurs sur la photo du branchement) , (et avec un débit limité à 1 Gbit/s)
Pour avoir le débit disponible avec la Freebox Ultra, il faut un changement de technologie.
Le changement va se faire au niveau du NRO et sur la nouvelle Freebox avec insertion du module PON
Les informations ici pour une Freebox Pop, mais ce sera similaire pour une Freebox Ultra (avec le bon débit qui va avec)
https://www.busyspider.fr/Actu/news_200 ... en-P2P.php
Donc oui le RDV est nécessaire. Le tech va s'assurer que tout fonctionne bien.
EDIT :
Ce module PON ne va fonctionner que sur la nouvelle Freebox Ultra.
- Si la nouvelle Freebox Ultra n'a pas été reçue, il faut avec la Freebox Révolution mettre en place un boitier ONU qui permettra de se connecter en technologie PON (mais avec toujours un débit limité à 1Gbits avec la Révolution en attendant que l'Ultra arrive)
- En principe Free coordonne l'envoi de l'Ultra avec le RDV Tech , donc tu devrais rapidement recevoir la nouvelle Freebox Ultra. (possible que celle reçue possède un module fibre P2P en attendant le changement .
- Chez Free il n'y a pas d'ONT
On peut modifier les ports d'accès en fonction des usages.
Et puis tu peux faire une sauvegarde des paramètres de Freebox OS : une grande partie de tes réglages seront à récupérer sur l'Ultra.
https://www.busyspider.fr/Tuto-free-com ... ration.php
Une petite chose en plus, en effet, j'ai bien changé d'IP, mais du coup avec le PON ils donnent une IP partagée et donc on se retrouve avec les ports habituels non disponibles. Ce n'est pas problématique pour la plupart des gens, mais comme j'ai des services sur mon NAS, il me faut absolument ces ports, du coup, il faut faire une demande d'IP full stack gratuitement sur le site de free, et ils donnent immédiatement une IP qui donne accès au port habituels.
Voilà, c'est ce que j'avais bien supposé, le tech a mis en place un boitier ONU sur la Révolution pour rendre l'accès compatible PON , ceci en attendant de recevoir la nouvelle Freebox.
Ainsi dès l'arrivée de la Freebox Ultra, tu aura juste à la brancher, elle sera compatible PON.
Pour l'échange de Freebox, il faudra bien rendre avec les équipements : le Boitier ONU complet (Le 2 SFP compris) Tu recevra tout le nécessaire avec la nouvelle Freebox. (y compris une nouvelle jarretière)
Tu peux garder en place la jarretière depuis la PTO, cela te fera une jarretière en remplacement et Free ne facture jamais cela. Bien penser à remettre le capuchon au bout, pour éviter la poussière et ne jamais regarder en face la lumière (invisible) de la fibre . (danger pour les yeux)
