Plus je me casse la tête dessus et plus j'en viens à la conclusion que c'est bien la carte qui n'accepte que les modules de la marque ou configurés pour. Ca semble corroboré par plusieurs sources : https://www.intel.com/content/www/us/en ... 10gbe.html
Maintenant je pense que j'ai 2 solutions, soit prendre un câble avec des modules compatibles : https://www.fs.com/fr/products/108381.html ou https://fr.genuinemodules.com/e10gsfplr
Soit je change de carte...
Débit Freebox Ultra en SFP+
Quand tu tape IPconfig en lingne de commande ça done quoi ?
j'ai ce type de carte sur mon PC et celui de mon fils sur Box Ultra et pas de problèmes.
Cable : https://www.amazon.fr/dp/B09X9TDC68?ref ... title&th=1
Carte : https://www.amazon.fr/dp/B0BTSJLGN3?ref ... title&th=1
> de problèmes.
> Cable :
> Carte :
C'est ce qui fonctionnait parfaitement avec la Freebox Delta S et qui n'est même pas détecté par la Freebox Ultra (lien down).
Avec l'AOC le lien est up mais rien au niveau du PC.
> de problèmes.
> Cable :
> Carte :
Ton adresse IP est pour ta carte réseau de ta carte mère et non la carte 10g
Vérifie dans le Gestionnaire de périphériques que la carte est bien activée.
Chez moi par exemple, j'ai désactivé la carte intégrée et n'ai donc que ma 10G qui s'affiche.
Je peux la réactiver par un clic droit.
Ce que tu devrais pouvoir faire pour l'Intel X520.
> 10g
Normal puisque la 10g ne reconnait pas le câble, comment elle pourrait indiquer une adresse IP ?
> 10g
Modifié en dernier par L3g3nd le 23 septembre 2025, 22:14, modifié 1 fois.
> activée.
> 10G qui s'affiche.
> [img]https://i.imgur.com/uCLUp2f.jpeg[/img]
> [img]https://i.imgur.com/NFafbsQ.jpeg[/img]
Elle est bien activée mais une fois le câble connecté j'ai un petit panneau danger qui apparait et dans les propriétés sous "l'état du périphérique" j'ai : Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)
> activée.
> 10G qui s'affiche.
C'est donc bien un problème de driver de la carte.
Je sais qu'il y avait un bug avec le pilote de cette carte et avais aperçu une solution éventuelle, qui a déjà résolu le souci pour certains :
En espérant que cela serve à faire enfin fonctionner ta carte correctement...
Désinstaller le pilote en place et redémarrer la machine
Télécharger le driver Intel, sous format compressé.
qui donne
Décompresser le fichier reçu
Ouvrir le dossier
Clic droit sur SetupBD, puis Exécuter en tant qu'administrateur
Poursuivre et finaliser l'installation
Redémarrer le PC
Si cela ne fonctionne toujours pas, recommencer avec la version 27.3 du driver
J'ai essayé de suivre la manip à la lettre mais en lançant l'exe il ne me détecte pas de matériel Intel... Du coup je dois procéder en faisant clic droit, mettre à jour le pilote, parcourir mon poste de travail pour rechercher des pilotes, recherche des pilotes à l'emplacement où je les ai décompressé. J'ai essayé avec des pilotes plus anciens mais malheureusement en vain.
J'ai commandé une carte plus récente sur LBC compatible avec le câble AOC Elfcam : Asus XG-C100F
Je verrai ce que ça donne à réception.
Merci pour tes efforts en tout cas.
Désolé que mes suggestions n'aient pas fonctionné...
Ce chipset X520 pose décidément des soucis, car tu n'es pas le premier à avoir fait face à une galère.
A priori il était très bon mais son ancienneté commence à jouer contre lui sachant que les derniers pilotes sont pour Windows 10.
L'Asus est plus récente, j'imagine que ça devrait le faire. Je vous tiendrai au courant à réception.
D"après ce que je sais de l'Asus, le seul problème potentiel serait une chauffe importante dans certains cas, entrainant une mise en sécurité.
Chauffe qui semble surtout concerner la version Ethernet.
Cela ne semble pas systématique, mais tu devrais surveiller, même si ...
J'ai réceptionné et installé l'Asus XG-C100F. Branchement à la Ultra effectué.
J'ai eu peur au début parce qu'avec le pilote que Windows 11 m'a installé d'office (Marvell 2.2.2.0), j'arrivais à me connecter mais à la moindre sollicitation (Nperf), montée en débit puis chute immédiate, déconnexion et plus rien. Il fallait redémarrer le PC pour de nouveau avoir quelque chose.
J'ai désinstallé le pilote, téléchargé le pilote officiel sur le site d'Asus (Aquantia 2.1.14.0) et là plus aucun problème. Débits au taquet, pas de déconnexion.
Il faut maintenant que je désactive le téléchargement automatique des pilotes dans Windows Update pour éviter d'avoir le nouveau (mauvais) pilote qui se télécharge et s'installe tout seul.
Logiquement, si tu as installé le driver officiel du fabricant, il n'y a aucune raison pour que Windows le remplace.
Le changement confirme au moins une chose : le chipset X520 était bien la source du problème.
Et pourtant quand je lance une recherche de mises à jour sur Windows Update, il me trouve le nouveau pilote et me l'installe automatiquement alors qu'il n'est même pas répertorié sur le site d'Asus.
Oui, le X520 était visiblement le fautif. Après, je suis sûr qu'il peut fonctionner avec la Ultra et un câble dont les modules sont compatibles Intel.
Je reviens juste pour dire que les derniers pilotes Marvell 2.2.2.0 pour l'Asus XG-C100F fonctionnent correctement après redémarrage du PC. Windows me les a réinstallé récemment lors de la dernière mise à jour et tout est ok.
Comme tu n'en fais pas mention, je suppose que tu n'as pas constaté de surchauffe de la carte ?
En effet, pas de surchauffe de mon côté pour le moment. Possible que ça ne touche que les Asus XG-C100C (10G-BaseT).
qui donne
