Alarme connecté en RJ45 non reconnu
    Donc cela veut dire que l'alarme n'est pas sur la même plage d'adresse IP ou que l'adresse IP est bloquée par la BOX.
    Donc soir si on peut reseter les parametres réseau de l'alarme.
    Autre chose comme tu l'a mis en adresse fixe regarde si dans la plage de ton adressage DHCP il n'a pas l'adresse de ton alarme.
    Car si tu mets une adresse fixe elle doit etre en dehors de la plage DHCP.
    J'ai déja eu le cas.
    Jack
    PS: C'est quoi le modele exact ?
  • Pif a écrit:
    > Vérifie que le câble Ethernet est bien enclenché des deux côtés;
    > Teste sur un autre port de la Delta;
    > Teste avec un autre câble Ethernet
    Malheureusement j'ai déjà essayé de changer de ports, de câble et même de boîtier d'alarme. Ce que je ne m'explique pas c'est qu'à la première connexion ça a fonctionné puis plus rien. Comme si il y a eu un blocage de la freebox, un pare-feu ou autre qui ne veut plus reconnaitre l'alarme. Très étrange
  • la premiere fois elle était en DHCP et pas en adresse fixe ? c'est depuis que vous avez mis en adresse fixe ?
    > Jack
    Dans les paramètres de l'alarme, j'ai mis à jour avec le service hotline, l'adresse IP de la centrale et vérifier que l'IP de la BOX était bien paramétré. Concernant la plage de DHCP, j'avoue être un peu perdu dans ta demande. Peux tu me donner la démarche à suivre s'il te plaît ?
    La première connexion n'avait pas d'IP fixe. J'ai voulu figer l'IP que lorsque je me suis rendu compte que la connexion ne fonctionnait plus.
  • En gros, si tu pouvais nous dire:
    - quels sont les bails statiques que tu as déclarés (le n° et l'appareil concerné)
    - quelle est la plage du DHCP
  • Bonjour, désolé je me suis absenté un moment et je reviens sur mon sujet d'alarme qui n'est toujours pas fonctionnel. Ma plage DHCP va jusque 200 et l'alarmé est déclarée en 81
    Alors c'est normal ...
    Mets ton DHCP sur la plage 192.168.1.100 a 192.168.1.200 ou jusqu'a 80.
    J'ai eu le cas.
  • ✅ Boostez votre Freebox
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
