Apres avoir parcouru le forum , je n'ais que la moitier de solution à mon probleme qui est:
"transferer des videos sur la carte sd de ma freeboxpop tv depuis mon pc par reseau filaire ou wifi!"
Pourriez vous me dire si cela est possible sans enlever à chaque fois la sd et la connecter sur mon pc pour faire le transfert de video.
Par avance merci pour votre aide
transfer de fichier pc to freeboxpop tv
Le player Pop ne disposant pas d'un stockage permanent, le seul moyen de lire tes vidéos est de le faire en connectant leur support au serveur.
Ensuite, en utilisant par exemple VLC installé sur le player, capable de lire pratiquement tous les formats, tu le pourras.
Merci pour ta reponse, mais ne peut on pas y acceder par l'adresse ip?
J'ai déjà essayé mais avec une clé USB branchée sur le player Pop: ça ne marche pas. Même dans FreeboxOS elle n'apparaît pas.27zenzen27 a écrit : ↑23 juillet 2025, 17:28 Merci pour ta reponse, mais ne peut on pas y acceder par l'adresse ip?
En revanche, tu as des adaptateurs USB pour carte SD/microSD à moins de 5€. Comme indiqué par Kokalight, tu branches sur le serveur, et là ce sera disponible sur l'ensemble de ton réseau comme espace de stockage. (ça marche avec ma clé USB branchée sur mon serveur Delta par exemple).
Et dernière astuce, si jamais ton ordinateur reste allumé, tu peux alors aussi utiliser le protocole Upnp en installant le fameux FreemiUpnp sur ton PC (très léger) et tu pourras accéder depuis le player aux fichiers que tu choisis de partager sur ton PC (il faut configurer Freemi au préalable)
OK,
je passerais par la freebox alors.
Merci à tous pour votre aide rapide et efficace
cordialement
cordialement
