Freebox player se met en veille toute seule !
  • Ok, c'est limpide
    Normalement, pour bloquer la veille, tu vas dans
    Paramètres
    Préférences relatives à l'appareil
    Économiseur d'écran
    Mettre l'appareil en veille
    Et tu choisis jamais
  • C'est déjà fais j'ai désactivé hdmi cec, veille profonde, veille simple...
    Mais des que je laisse la tv éteinte le player passe en veille
  • Aucune autre idée?
  • J'avoue que je suis sec.
    - Tu pourrais essayer d'allumer le player sans qu'il ne soit branché à la télé, pour voir s'il s'éteint de lui-même. Si non, c'est qu'il y a quand même un signal transmis par la télé quand tu l'éteins. (je n'ai pas la possibilité de faire le test moi-même, là)
    - En dehors de la télé, il n'y aurait pas un autre appareil (DVD, bluray, ampli A/V, etc) qui serait branché et pourrait aussi envoyer un signal CEC ?
    - Et dernière idée, il y a peut-être une appli dans le store de Google qui permet de prendre le contrôle dès l'allumage et lancer une séquence de commande sur OQEE. (mais je n'ai rien lu de tel récemment)
  • J'ai trouvé !!!
    La solution est :
    passer en mode développeur et accéder aux options de développeur.
    Dans celle ci, il faut désactiver : "Veille Player sur absence de RXSense".
    Maintenant un second soucis se pose : quand la TV se rallume le player affiche l'erreur : dash#1124 - Niveau de securité HDCP insuffisant pour lire cette qualité de video.
    Avez vous une solution pour ce pépin technique ?
  • Tu y accèdes comment au mode développeur ? (je l'ai peut-être déjà vu en farfouillant dans les menus, mais n'en ayant jamais eu besoin, je n'ai soit jamais vu, soit jamais testé)
  • Allez dans les paramètres du Player Pop > Préférences relative à l'appareil > À propos > descendez sur Build et appuyez 7 fois sur la touche OK.
    Cela vous ouvrira les Options pour les Développeurs : décochez Mise en veille du Player sur absence de RXSense.
  • Ichigo_Kurosaki a écrit : 16 mai 2025, 13:13 Allez dans les paramètres du Player Pop > Préférences relative à l'appareil > À propos > descendez sur Build et appuyez 7 fois sur la touche OK.
    Ha oui quand même !
