Blacklist Wifi
    Par erreur, j'ai mis mon tél en liste noire sur le WiFi de ma box Delta.
    Forcément, plus de Wifi ...
    Je l'ai ensuite supprimé de la liste noire, mais il ne se connecte toujours pas au wifi.
    J'ai essayé d'éteindre et de rallumer le Wifi, de redémarrer la box, sans succès.
    Quelqu'un a une piste ?
    Merci :)
  • Bonjour !
  • J'ai eu récemment un problème réseau avec un Pixel 8 Pro 5G.
    Il lui était impossible de se connecter, y compris en dissociant 5,4 et 5 gHz.
    J'ai contourné ce blocage que je ne comprenais pas en créant un réseau invité, sur lequel il n'y a plus aucun souci avec cet appareil.
    Ce n'est certes pas un smartphone que j'avais préalablement bloqué, mais qui ne tente rien... ;)
  • Ou une autre idée mais sans garantie de succès:
    Sur le smartphone, faire oublier le réseau wifi puis s'y reconnecter en resaisissant tout.
  • Ben ça a marché nickel.
    Oublier ce réseau + scan du QR code pour le wifi et c'es reparti !
    Mille mercis
