quel debit reel peut on avoir a dinard ?
    je vais demenager et j'aimerai connaitre le debit que l'on peut avoir dans la ville de dinard en bretagne si quelqu'un y habitant pouvait faire un test car j'ai entendu dire que avec free ce n'etait pas terrible. Donc avant de m'abonner et de prendre une ultra j'aimerai bien savoir si ca vaut le coup de prendre une ultra.
    j'ai verifié je serai eligible au 8gb de la freebox ultra.
    mon pc est recent i7 gen 4 , wifi 7 , carte reseau 10gb sfp+ , 2.5 gb ethertnet.
    merci
    Modifié en dernier par stefstef66 le 08 avril 2025, 13:33, modifié 1 fois.
  • Bonjour !
  • Houla !
    Entre à priori critique et méconnaissance, tu vas avoir du mal à trouver une réponse claire sans passer par quelque étapes.
    On va commencer par le basique :
    :arrow: Effectue un test d'éligibilité à la fibre Free de ta future adresse.
    Cela va déjà permettre de savoir si elle est disponible ou pas.
    :arrow: Est-ce une construction neuve ou déjà habitée précédemment ?
    :arrow: Pour les débits atteignables avec la Freebox Ultra, cela va dépendre de plusieurs critères :
    • Connexion Wi-Fi ou filaire ?
    • Quelle configuration de PC(s) ?
    • Quel type de carte réseau ?
    • Quel débit maximal souhaité ?
    En revenant avec les réponses sur ces points précis, il va être possible de t'en dire plus... ;)
  • Stefste66, tu as pensé à regarder sur la carte de l'Arcep ?
    https://cartefibre.arcep.fr/index.html? ... tre=2024T4
    (en sélectionnant débit à l'adresse du point visé)
    PS: effectivement, c'est loin d'être totalement raccordé à la fibre
  • Avant de souscrire à l'offre, il est recommandé de tester l'éligibilité de votre adresse à la fibre 10G-EPON. Free propose un outil en ligne pour vérifier cette éligibilité. Si votre logement est éligible, vous pourrez bénéficier des débits ultra-rapides de la Freebox Ultra.​
    [MODERATION] liens suspects en fin de messages supprimés
    Retourner vers « Freebox Ultra »
