copie de fichier 2 go qui devienent 50 mo
  • bonjour, depuis hier soir 19h chaque fois que je copie un fichier sur ma delta (3 DD 2to + 1 DD 2to en USB) sur mes DD le fichier de 2go, 4go ou autre devient un fichier de 50 mo. Il garde le même nom, la même extension (mp4 mkv ....).
    J'ai redémarré la Delta et mon PC mais rien ne change. Je suis allé dans l interface web de ma delta, j'ai contrôlé les disque, je les ai désactivé et ré activé. Et je n'ai rien vu d'anormale. J'ai débrancher les DD USB a chaud et re pluggé.... Aucun effet. Total commander après un transfert ne peut plus accder au DD de la delta. Je suis donc obligé de passer par l'explorateur de W11.
    Je précise que j'ai de la place sur les DD.
    DD USB est en NTFS et DD sata en EXT (formaté directement par la delta lors de leur installation).
  • Apparemment il y a un bug avec la dernière mise à jour:
    https://dev.freebox.fr/bugs/task/40129
    J'ai pu aussi constater le cas de figure:
    - Transfert d'un fichier zip de documents de 800Mo de mon ordi vers un disque de la Delta : 1ko à l'arrivée
    - Sous win10, j'ai coché de l'option "débloquer" en bas à droite de la fenêtre de proriété du fichier (onglet général). Transfert*. Et le fichier est bon sur la Delta
    (*) auto-largue
  • merci je vais tester mais la c est du MKV. et certain passe d autre bug.
    Cela fonctionne !!!!
  • Il semble que ton problème de transfert soit lié à un dysfonctionnement des disques ou à un problème de gestion de fichiers par la Delta. Essaie de vérifier si le formatage des disques (NTFS et EXT) est bien compatible avec la Delta. Tu peux aussi tester le transfert via le réseau au lieu de Total Commander, et vérifier les permissions des disques. Si rien ne change, un redémarrage complet de la Delta ou une réinitialisation des disques pourrait résoudre le problème.
  • Ladora12 a écrit : 13 avril 2025, 00:51 Il semble que ton problème de transfert soit lié à un dysfonctionnement des disques ou à un problème de gestion de fichiers par la Delta. Essaie de vérifier si le formatage des disques (NTFS et EXT) est bien compatible avec la Delta. Tu peux aussi tester le transfert via le réseau au lieu de Total Commander, et vérifier les permissions des disques. Si rien ne change, un redémarrage complet de la Delta ou une réinitialisation des disques pourrait résoudre le problème.
    Le problème venait de la mise à jour des Freebox. Problème résolu avec la version 4.9.1
  • Ah d'accord super
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 17h12
     👉 voir l'offre à 9,99€  -26%
     👉 voir l'offre à 12,99€  -35%
