Réseau en 8Gbits Freebox Ultra avec Switch
J'ai actuellement la Freebox Ultra installée dans mon tableau électrique.
A ma disposition je possède :
_Un switch ayant 4 ports ethernet 2.5 gbits + 2 ports SFP+ (https://www.amazon.fr/dp/B0C8616P62?&li ... merReviews)
_Environ 10 câbles RJ45 CAT8
_2 modules SFP+RJ45 de Free
Dans le tableau électrique, j'ai des prises Ethernet pour chaque pièce de mon appartement :
_Salon (4 équipements ne dépassant pas les 2.5gbits)
_Chambre (3 équipements ne dépassant pas les 2.5 gbits)
_Bureau (2 ordinateurs en 8gbits + 1 ordinateur en 1gbit)
Pour l'instant j'utilise 3 ports Ethernet de la Freebox Ultra en 2.5 gbits.
Dans chaque pièce, je possède une prise Ethernet au mur.
Je ne peux pas brancher des câbles de la Freebox Ultra directement à mes équipements.
Dans mon bureau, sur ma prise murale, j'ai branché :
_1 câble RJ45 CAT8 sur => Switch ayant 4 ports RJ45 en 2.5 gbits + 2 ports SFP+
Résultat : J'ai bien un débit de 2300 mbps.
OBJECTIF : Passer en 8gbits cette pièce qui aura 2 ordinateurs en 8gbits ainsi qu'un ordinateur bridé à 1gbit.
J'avais pour idée cela :
Tableau électrique :
Freebox Ultra Port SFP+ : Branchement Module SFP+RJ45 FREE => RJ45 CAT8 sur la prise de mon bureau
Freebox Ultra Port 2.5Gbits : Branchement RJ45 CAT8 => sur la prise de ma chambre et de mon salon
Dans mon Bureau, j'ai plusieurs possibilités :
1er possibilité :
_Achat d'un switch : 5 ports Ethernet 10 Gbits : TRENDnet TEG-S750 (https://www.amazon.fr/TRENDnet-TEG-S750 ... ,81&sr=1-3)
Prise Murale RJ45 CAT8 => 1er port du Switch
2eme port du Switch => RJ45 CAT8 => 1er Ordinateur (pour 8 gbits)
3eme port du Switch => RJ45 CAT8 => 2eme Ordinateur (pour 8gbits)
4eme port du Switch => RJ45 CAT8 => 3eme Ordinateur (pour 1gbits)
5eme port du switch : Libre
2eme possibilité :
_Achat d'un switch : 4 ports SFP+ et 1 port RJ45 : MikroTik CRS305-1G-4S+ : https://www.amazon.fr/dp/B07LFKGP1L/?co ... _lig_dp_it
Prise Murale RJ45 CAT8 => 1er port du Switch via un module SFP+RJ45 FREE
2eme port du Switch Module SFP+RJ45 avec un RJ45 CAT 8 => 1er Ordinateur (pour 8 gbits)
3eme port du Switch Module SFP+RJ45 avec un RJ45 CAT 8 => 2eme Ordinateur (pour 8 gbits)
Port RJ45 avec un RJ45 CAT8 => 3eme Ordinateur (pour 1gbits)
Que me conseillez vous ?
Le top serait la meilleure performance possible + la consommation électrique la plus minime possible + éviter que ça surchauffe (afin d'éviter les déconnexions ...)
J'ai une carte mère Asrock Z790 Pro RS D5 : https://www.asrock.com/MB/Intel/Z790%20 ... dex.fr.asp
Quelle carte réseau me conseillez vous ?
J'ai un emplacement PCIE4 disponible.
TP-Link TX401 : https://www.amazon.fr/TP-Link-TX401-Eth ... rce=1&th=1
Asus XG-C100C : https://www.amazon.fr/ASUS-XG-C100C-Ada ... B071JR2ZW8
Merci d'avance pour votre aide !
Bonne soirée !
Merci beaucoup pour ta réponse !
J'ai demandé aussi à Chat GPT qui m'a répondu cela :
Configuration réseau dans le bureau (8 Gbps)
Choix du switch :
TRENDnet TEG-S750
Schéma de câblage recommandé :
Freebox Ultra (Port SFP+) → Module SFP+RJ45 Free → RJ45 CAT8 vers prise murale du bureau
Freebox Ultra (Ports 2.5Gbps) → RJ45 CAT8 vers prises du salon et chambre
Dans le bureau :
Prise murale RJ45 CAT8 → MikroTik CRS305-1G-4S+ (via Module SFP+RJ45 Free)
Ordinateurs 8 Gbps → SFP+ vers RJ45 (Module + RJ45 CAT8)
Ordinateur 1 Gbps → Port RJ45 du MikroTik CRS305
Carte réseau 10G pour ton PC
Vu que tu as un slot PCIe 4.0 disponible, voici deux bonnes options :
TP-Link TX401 (AQC107) - ~90€
Asus XG-C100C (AQC107) - ~100€
Résumé final
Switch : MikroTik CRS305-1G-4S+
Carte réseau : TP-Link TX401
Câblage : RJ45 CAT8 + Modules SFP+RJ45
Cette configuration offre la meilleure performance tout en optimisant la consommation et la dissipation thermique.
D'autres avis afin de faire mon choix cette semaine ?
Bonne soirée !
1ere Option
_Freebox Ultra Port SFP+ => Préférence Cable DAC (distance courte 1m) au lieu de AOC (exemple de cable : 10G SFP+ DAC Twinax Cable, SFP+ to SFP+ Direct Attach Copper Passive for Cisco SFP-H10GB-CU1M, Ubiquiti UniFi, Meraki, Mikrotik, Fortinet, Netgear, D-Link, TP-Link and More,1-Meter(3.3ft) : https://www.amazon.fr/dp/B01DCZCQTC?ref ... title&th=1 => 1er port SFP+ du Switch Davuaz : https://www.amazon.fr/dp/B0C8616P62?&li ... merReviews
_2eme port SFP+ du Switch Davuaz => Module SFP+RJ45 avec Cable RJ45 CAT8 => Prise Bureau
_Freebox Ultra Port 2.5 gbits => Cable RJ45 CAT8 => Prise Chambre
_Freebox Ultra Port 2.5 gbits => Cable RJ45 CAT8 => Prise Salon
Bureau : Achat d'une carte réseau SFP+ (ASUS XG-C100F : 87€ : https://www.amazon.fr/dp/B07MFQX4VT/?sm ... e9881&th=1)
_Prise Murale => Module SFP+RJ45 avec Cable RJ45 CAT8 => Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ : https://www.amazon.fr/dp/B07LFKGP1L/?co ... _lig_dp_it
_2eme port SFP+ du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ => Préférence Cable DAC (distance courte 1m) au lieu de AOC (exemple de cable : 10G SFP+ DAC Twinax Cable, SFP+ to SFP+ Direct Attach Copper Passive for Cisco SFP-H10GB-CU1M, Ubiquiti UniFi, Meraki, Mikrotik, Fortinet, Netgear, D-Link, TP-Link and More,1-Meter(3.3ft) : https://www.amazon.fr/dp/B01DCZCQTC?ref ... title&th=1 => 1er PC
_3eme port SFP+ du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ => Préférence Cable DAC (distance courte 1m) au lieu de AOC (exemple de cable : 10G SFP+ DAC Twinax Cable, SFP+ to SFP+ Direct Attach Copper Passive for Cisco SFP-H10GB-CU1M, Ubiquiti UniFi, Meraki, Mikrotik, Fortinet, Netgear, D-Link, TP-Link and More,1-Meter(3.3ft) : https://www.amazon.fr/dp/B01DCZCQTC?ref ... title&th=1 => 2eme PC
_Port RJ45 du Switch => Cable RJ45 CAT8 => 3eme PC (bridé à 1gbit)
2eme Option
_Freebox Ultra Port SFP+ => Module SFP+RJ45 avec Cable RJ45 CAT8 => Prise Bureau
Bureau : Achat d'une carte réseau RJ45 (TP-Link TX401 : https://www.amazon.fr/TP-Link-TX401-Eth ... rce=1&th=1)
Prise Murale RJ45 CAT8 avec Module SFP+RJ45 => 1er port SFP+ du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ : https://www.amazon.fr/dp/B07LFKGP1L/?co ... _lig_dp_it
2eme port du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ => Module SFP+RJ45 avec un RJ45 CAT8 => 1er Ordinateur (pour 8 gbits)
3eme port du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ => Module SFP+RJ45 avec un RJ45 CAT8 => 2eme Ordinateur (pour 8 gbits)
Port RJ45 du Switch MikroTik CRS305-1G-4S+ => Module SFP+RJ45 avec un RJ45 CAT8 => 3eme Ordinateur (pour 1gbits)
3eme Option
Prise Murale RJ45 CAT8 => 1er port du switch TRENDnet TEG-S750 : https://www.amazon.fr/gp/product/B09M7K ... osurtoo-21
2eme port du Switch TRENDnet TEG-S750 => RJ45 CAT8 => 1er Ordinateur (pour 8 gbits)
3eme port du Switch TRENDnet TEG-S750 => RJ45 CAT8 => 2eme Ordinateur (pour 8 gbits)
4eme port du Switch TRENDnet TEG-S750 => RJ45 CAT8 => 3eme Ordinateur (pour 8 gbits)
D'après ChatGPT (voir fichier joint), elle me conseille l'option 1 ensuite la 2 et pour finir la 3.
1ère option (DAC + SFP+RJ45)
2ème option (Full RJ45 avec SFP+RJ45)
3ème option (Full RJ45 avec switch 10G RJ45)
Meilleure configuration selon tes critères
Moins de consommation grâce aux câbles DAC.
Chauffe limitée grâce au MikroTik CRS305 fanless.
10 Gb/s pour les deux premiers PC.
Aucun module SFP+RJ45 à gérer.
Mais plus énergivore et plus chaud.
Conclusion
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
