Compatibilité Nvme
  • Bonjour Kokalight,
    Merci pour ta réponse. Effectivement mon Crucial 2 To n'a rien à craindre alors 😁
    19/03 : Expédié
    20/03 : Livré
  • Bonjour, avant tout, regarde ce qui fait vraiment la différence sur le débit, la stabilité et le stockage de ta Freebox.
    Validé par la communauté 😉
  • D'où l’intérêt de consulter les caractéristiques techniques avant de commencer à s'inquiéter... :mrgreen:
  • J'ai regardé sur Amazon et sur le site de Crucial mais je n'ai rien trouvé. J'aurais dû regarder chez la concurrence effectivement ^^
    19/03 : Expédié
    20/03 : Livré
  • Moi mon SSD est a 55° avec des pontes a 70°
  • Concernant ton Crucial, j'ai trouvé cette page, qui indique ceci :
    Ajouter une ventilation dans l'Ultra étant impossible, tant que tu restes autour de 70°C maximum, je dirais qu'il n'y a aucun problème car l'info date de 2019...
  • Oh merci !
    Je vais essayer de surélever la Ultra, voire si ça a un impact sur le refroidissement. Je vais essayer de mettre un dissipateur de 3mn. Ça pourrait peut-être aider.
    J'ai vu un commentaire sur Amazon qui dit que ça passe tout juste avec un dissipateur de 3mn.
    19/03 : Expédié
    20/03 : Livré
  • Pour info, concernant le SDD à installer, j'avais un ancien SSD M.2 SATA 256 Go qui trainait, je l'ai mis dans la Fb et ca fonctionne tres bien.
    (En attendant de recevoir mon nouveau 1To NMVe car les debits entre le SATA et le NMVe ne sont bien sur pas les memes)
  • Salut, vous auriez des références de ssd à me conseiller ?
    Fmanfer.
  • Pour info, si vous coupez votre wifi. Vous perdez 10-15 degrés sur la température de votre SSD.
    19/03 : Expédié
    20/03 : Livré
  • Free indique que le port prend en charge les SSD en PCIe Gen3 ou inférieur. la norme PCIe est rétrocomaptible, ce qui implique que vous devriez pouvoir insérer un SSD PCIe Gen4 ou Gen5 sans souci, mais que vous serez limités aux débits du PCIe Gen3.
    Modifié en dernier par geekhouse le 03 avril 2024, 12:42, modifié 1 fois.
  • Pour les références transmises par Free c’est :
    Type de disque : NVMe
    • Format du disque : 2280, M-key, sans dissipateur
    • Génération : PCIe 3 ou inférieur
  • Dernier point ,certains se plaignent de ne pas disposer d'une norme PCIe plus récente, mais la box étant ]limitée au 10GbE (soit environ 1 250 Mo/s max théoriques), les SSD M.2 NVMe PCIe Gen3 performants seront largement suffisants pour saturer la bande passante
    Est-il possible de mettre un disque dur NVME 8TO, free ne precise pas la valeur maximum.
    Merci par avance !
  • Petite précision : on insère un SSD au format NVME dans le serveur Ultra, en le connectant au port M2.
    On ne parle plus de disque dur... ;)
    Free a précisé qu'il fallait un NVMe au format 2280, de 3ème génération.
    Un modèle en Gen 4, plus onéreux, n'apportera rien de plus car il sera bridé.
    Pour ce qui est de la capacité maximale, Free n'a jamais donné aucune information à ce sujet.
    Retourner vers « Freebox Ultra »
