Player POP et son 5.1 qui arrive en Stéréo
Je souhaite faire fonctionner mon player pop sur mon installation home cinéma.
Coté image tout est nickel (image en HD seulement, pas de Full HD , ni encore moins de 4K...
En revanche coté son, je n'arrive pas a sortir de 5.1 "classique" a savoir en Dolby Digital !
Mon équipement est relativement ancien : ampli qui a 20 ans ! mais qui fonctionne très bien ! Mais il n'est compatible qu'avec les formats audio classiques Dolby Digital 5.1 (ou 5.1 EX) ainsi que DTS 5.1 ou 6.1 . Donc pas de décodeur son HD (DTS Master Audio ou Dolby True HD, Dolby Atmos...etc...)
Du coup, j'ai besoin de faire le branchement suivant : Sortie HDMI vers Videoprojecteur (je passe par un switch HDMI) et sortie optique vers ampli.
Que ce soit sur les chaines TV , Netflix, Prime ou Disney, il semble que le son ne parvienne qu'en Stéréo ! J'ai essayé différent réglages, mais rien n'y fait. Si j'active tous les mode son dans le menu de la pop, les appli comme netflix me propose par exemple des format Dolby Atmos, mais dans ce cas je n'ai AUCUN SON ! Si j'enlève certains paramètres alors le son revient, mais seulement en stéréo donc (Netflix m'affiche alors le logo "son spacial"...)
Petit détail, je suis passé à la fibre il y a 1 semaine, et mon player est en wifi, je ne pense pas que cela ait une quelconque importance.
J'ai pu voir sur un forum, que le player pouvait être fautif à cause d'une mise a jour, et qu'une version beta du logiciel pouvait résoudre le problème, mais celà me parait compliqué comme solution !
Avez déja rencontré ce type de problème ?
Merci pour votre aide
Oxydams
J'ai exactement le même problème. Mon ampli supporte uniquement en DTS ou 5.1, fonctionne nickel avec le lecteur DVD mais il est impossible d'avoir un son autre que stéréo sur la sortie toslink.
Avez-vous pu régler votre problème?
merci
Même problème avec ma nouvelle Pop.
Le son sort en stéréo sur l'ampli AV Sony déjà un peu ancien, relié par câble HDMI.
Merci d'avance pour la solution.
- Oui on peut avoir du son multicanal avec le player Pop (testé et approuvé)
- Attention, le son des chaines télés d'Oqee ne sont diffusées qu'en Stéréo, même si c'est dans un conteneur Dolby
- Il faut jouer sur les réglages du son. Avec un ampli, le mieux est de passer par le pilote experimental
- Attention, si on laisse en auto, suivant que lampli s'allume au même moment ou en décalé, le player peut ne pas détecter les possibilités de décodage audio
Le son sort TOUJOURS en stereo, impossible de mettre du 5.1
J'ai testé une vidéo 5.1 (qui fonctionne...) via Plex, ou alors via Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=PqVCPE8_ntE
J'ai le caisson Logitech Z906, que j'ai tenté de brancher en HDMI ou en optique
Ca change rien => stereo
QQun aurait il une idée ?
Effectivement c'est la galère au niveau son de la POP.
J'ai une TV LG 65G4 ( de 4 mois ) reliée à une barre de son BOSE 900 via HDMI E-ARC, avec caisson et HP arrières ( mise en interconnexion pour basculer le son sans décodage )
Décodeur G9 de canal plus satellite sur HDMI ( son bien en DD 5.1 ou autre suivant les films - vérifié avec application mobile BOSE )
Freeplayer Pop en HDMI sur TV
Et, toujours avec cette POP du son LCPM 2.0 ( on a LCPM 5.1 en forçant le 5.1 mais cela ne sert à rien c'est du stéréo ...)
J'ai essayé de nombreuses manipulations, auto, manuel, passthrough etc ... , mais rien ne fonctionne.
Contact avec le SAV - ne sait pas !
Donc je pense que FREE n'envoie pas de DD 5.1 sur la POP, que du 2.0, car quand je passe par la TV pour MyCanal ou Netflix, j'ai bien du DD 5.1 en son.
Quelqu'un a une idée ? au prix payé ce n'est pas normal ce manque de qualité.
CDt
C'est pourtant clair ce que j'ai écrit le 2 octobre, non ?Quelqu'un a une idée ? au prix payé ce n'est pas normal ce manque de qualité.
Edit: j'ai mis en gras pour que ce soit plus clair
Je viens d'avoir la confirmation des services techniques de FREE après avoir fait un diagnostic , que le son envoyé par FREE sur la POP est en stéréo ......
C'est lamentable ! et en plus avec la fibre.
La TNT antenne est parfois en DD ou DD+
C+ par la parabole, DD 5.1 , DD ATMOS, etc ...
Avec FREE cela devient très cher par rapport à la qualité.
A réfléchir pour la suite !
CDt
> [quote]Quelqu'un a une idée ? au prix payé ce n'est pas normal ce manque de
> qualité.[/quote]
Oui mais on parle de videos qui sont en 5.1 joué par Plex ou Youtube
Ca devrait être du 5.1... Or ce n'est pas le cas
Que du stereo :/ qui est bien envoyé aux 5 enceintes mais ca sert a rien d'avoir l'enceinte avant droite qui sort exactement le meme son que l'arrière droit
YannS, je te confirme que c'est possible avec Plex ou Youtube d'avoir du son multi-canal. Ca a été compliqué au début il y a plus de 4 ans, mais le pilote expérimental a résolu une grande part des problèmes (en Dolby surtout, le DTS c'est plus compliqué).YannS a écrit : ↑02 janvier 2025, 16:14 Pif a écrit:
> qualité.
Tu as quoi comme réglages ? Et tu utilises quoi comme format de son pour le test ?
Le bidouillage pour avoir du faux 5.1 m'énerve.
FREE doit être capable d'envoyer le son d'origine des films ...la TNT via antenne gratuite ..est bien envoyée en Dolby Digital +
Canal par le satellite respecte la qualité sonore des films
Et FREE du stéréo !!!
Cherchez l'erreur, surtout que ce n'est pas gratuit !
Cdt
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
