nouveau probleme 10g fibre ( résolu )
  • bonjour/bondsoir,
    alors, je me suis decidé a franchir le pas, je me suis pris une carte reseau 10g https://www.amazon.fr/dp/B0BTHFPZ3Q?ref ... asin_title
    et un cable DAC https://www.amazon.fr/gp/product/B09DFS ... =UTF8&th=1
    j'ai regardé les avis et c'est compatible freebox delta, je monte tous ça, j'instale les pilots, je test et la......pas plus de 2,5 giga.
    pourtant la carte est bien reconnu comme une 10giga, tout est a jour sur mon pc,je suis passé par touslesdrivers . com.
    j'ai meme lancé une reparation windows en gardant mes fichier et appli....
    mais rien a faire, ça ne depasse pas les 2,5 giga en speed test parcque sur steam c'est plus du 1,5/2 et en telechargement 1,8/1,9 g
    j'y comprend rien la pour le coup.
    si quelqun a une ou plusieurs solution, je suis preneur parcque la je desespere
    Modifié en dernier par Nosfer56 le 30 décembre 2024, 19:51, modifié 1 fois.
  • Le matériel acquit semble conforme à ce qui est souhaitable.
    Pour ce qui est du débit de la connexion, les tests ont-ils été réalisés en suivant cette méthode ?
  • j'ai commandé un cable aoc pour tester et voir si y'a du mieux, je croise les doigts.
    et si pas de mieux, j'essairais avec une autre carte reseau sfp.....
    on verra bien ce que ça donne
    Tu as mis la carte ou sur ton PC ? inverse ta carte vidéo et carte réseau pour un test et tiens-nous au courant des résultats.
    Jack
    PS: C'est quoi ta carte mère ? Marque te Modéle. Tu as quelle version de drivers pour ta carte?
  • Un câble AOC est un câble actif, qui demande donc une alimentation.
    Or le serveur Delta est incapable de la fournir et du coup, ta commande n'aura servi à rien.
  • Kokalight a écrit : 26 décembre 2024, 09:42 Un câble AOC est un câble actif, qui demande donc une alimentation.
    bah il sera alimenté par ma carte reseau non?
    j'ai vu des commentaire disant que le cable fonctionnait sur leurs delta......
  • jack47 a écrit : 26 décembre 2024, 09:19 Bonjour,
    Jack
    gigabyte b650 gaming X AX , la carte reseau est sur le port pci juste en dessous de la carte graphique.
    il y a 1er nvme,
    puis la carte graphique avec un 2eme nvme au meme niveau,
    puis un 3eme nvme
    et la carte reseau est juste apres....
    j'ai les derniers drivers pour mon bios et niveau drivers de la carte j'ai 4.1.254.0 08/02/2024
    PS: je ne peux pas inverser ma carte reseau et carte graphique, mon gpu est beaucoup trop gros et ne passe pas sur les autre port pci qui sont trop pret du bas du boitier
  • Ton CPU n'a pas de la vidéo ? si oui remplace ta carte video par ta carte réseau et branche ton moniteur sur ta carte mère juste pour faire un essai.
    Pour ce qui est du driver c'est le bon et le dernier (C'est le même que le mien).
  • jack47 a écrit : 26 décembre 2024, 16:55 Ton CPU n'a pas de la vidéo ? si oui remplace ta carte video par ta carte réseau et branche ton moniteur sur ta carte mère juste pour faire un essai.
    si si mais galere a demonter mon gpu a cause de ma personalisation interieur mais oui je ne vais pas avoir le choix de faire ça pour tester mais se serait bizarre quand.......
    mais oui je vais tester
    ps: tu a quoi comme cable toi? peux tu m'envoyer un lien stp et aussi de ta carte reseau si differente de la mienne stp.
    et si a viend de la, je ne pourrais rien y faire ou y'aurait une solution?
  • jack47 a écrit : 26 décembre 2024, 19:36 Voici ma config :
    Pour la carte réseau :
    https://www.amazon.fr/dp/B0BTSJLGN3?ref ... asin_title
    Pour le cable :
    https://www.amazon.fr/dp/B01DCZCP1G?ref ... title&th=1
    ok donc exactement comme moi alors, et niveau carte mere tu a quoi?
  • Ma config a deja 3-4 ans :
    Carte mere https://www.asus.com/fr/motherboards-co ... b560-plus/.
    I5 11600K et 32G de mémoire avec 2 SSD M2 x4 et x3 de 500G et 2T
  • jack47 a écrit : 26 décembre 2024, 21:17 Ma config a deja 3-4 ans :
    bon et bien probleme trouvé, ça viens de mon port pcie qui est en x1 donc c'est mort,mais c'est bizarre quand meme que en x1 j'arrive a atteindre les 3gbps en test sur nperf.
    la seul et unique solution qu'il me reste, c'est une carte sfp+ m2 qui se branche sur un port nvme.
    saurais tu me dire si ça fonctionnerais ça ?
    https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... t&__tn__=R]-R&c[0]=AT07sbu0p6K5tFp7Hlj9ch5vT8AszLGAR2RF1v4jzpj93czfYyOFT_nOk-1YJEYZH9xf3iPOao2So0ezxK80qodgS5hxSY4qX8ak1qzKE6lQZvccbKyjWzEL8TJPeO-xLO6Y7WeA5Fj5LzmJud8HHDxLBon4fYSjIkOBH6zaiTN6OUhBKQ
    ou ça
    https://www.amazon.fr/Mini%C3%A8re-renf ... 8-163&th=1
    ou encore ça
    https://www.amazon.fr/Chenyang-PCI-Expr ... =8-57&th=1
    1- Quelle révision de ta carte mere (1.0/1.1/1.2 ou 1.4)
    2- si tu mets sur tes 2 derniers Ports PCIe ils partagent avec les ports M2 donc soit tu chsoisi de mettre un SSD ou une carte d'extenssion (dans notre cas ta carte réseau) Si tu mets les 2 ensembles ils y patagent les ressources et tu descends les performences pour les 2.
  • jack47 a écrit : 27 décembre 2024, 08:34 Bonjour,
    alors ça je sais pas comment savoir.
    mais il y a une chose que je ne comprend pas...
    dans mon bios, pour les option pacie, je peux regler soit en :
    automatique
    x8/x8
    x4/x4/x4/x4
    donc au vu du dernier ça voudrait dire que j'ai 4 slot on est d'accord?
    mais je n'ai que 3 slot pcie et 3 m2, du coup je suis perdu la.
    sinon pour la carte reseau en branchement m2 tu en pense quoi? ça pourrait fonctionner ou pas?
    agesa ver. comboAMSPI 1.2.0.0a patch A
    'est ça que tu me demande?
  • tu as trois trois PCIe et trois M2
    Le premier celui avec le blindage metalique sur sa base (PCIe 16X) ou tu mets ta carte vidéo est géré par ton CPU et gére en parralelle les 2 premier (1er M2A et 2émé M2B).
    Les deux PCIe X16 x8 ou 4X (Ceux du bas) et le 3émé M2 (Celui du bas) M2C.
    Donc tu peux faire un essai supprime ton troisieme M2 et vois si tu peux faire varier ta vitesse PCIe en 4x voir 8x.
    les diférentes version :
    1.0 ,1.1 et 1.2
    https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard ... 0-11-12#kf
    1.4
    https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard ... -rev-14#kf
    1.5
    https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard ... -rev-15#kf
    Mais pas de différences notable entre 1.3, 1.4 et 1.5
  • jack47 a écrit : 27 décembre 2024, 11:40 tu as trois trois PCIe et trois M2
    1.0 ,1.1 et 1.2
    1.4
    1.5
    Ok ok oui c'est ce que je comptais faire mais je suis d'abord en train de cloner mon Windows car mon système d'exploitation est justement sur le troisième NVMe.
    Mais du coup je comprends toujours pas pourquoi j'ai x 4 x 4 x 4 x 4 dans mon BIOS si c'est par lot de 3 🤔
  • la norme PCIe 4.0 x4 est de 7.88GB/s et en x8 est de 15.8GB/s
  • jack47 a écrit : 27 décembre 2024, 12:06 la norme PCIe 4.0 x4 est de 7.88GB/s et en x8 est de 15.8GB/s
    Bon et bien je viens d'enlever mes nvme et ça ne change absolument rien 😭
    Du coup il ne me reste que la solution de la carte SFP en branchement m2,
    Tu en penses quoi ça fonctionnerait ou pas d'après toi ?
