Wi-Fi invité
  • Il semble que la connexion Wi-Fi invité ne soit pas disponible sur le répéteur, c'est moi ou j'ai loupé quelque chose?
  • Quand tu crées un accès invité, tu mets bien un mot de passe différent ?
    As-tu vérifié qu'une fois un(e) copain/ copine/ami(e)/invité(e) connecté(e) à ton réseau par ce biais, s'il parvient à être connecté sur le répéteur, en regardant dans l'application Freebox Connect sur ton smartphone ?
  • Oui, l'accès invité est bien paramétré, et on peut s'y connecter sur le serveur, mais pas sur les répéteurs (j'en ai 2)
  • D'après cette tâche du bugtracker et la réponse donnée par un admin, il faudrait essayer avec une clé de sécurité WPA2 - AES pour le réseau Invité.
    Cela semble avoir résolu le souci du demandeur.
  • Merci pour cette recherche, je n'avais pas pensé au bugtracker.
    Effectivement, cela ressemble, mais ce n'est pas exactement le même problème, cet utilisateur ne pouvait pas se connecter du tout au réseau invité, même sur la box.
    Par contre, il mentionne un autre message du bugtracker qui m'a apporté la solution: mes répéteurs sont connectés en ethernet et passent par un switch. En les branchant directement à l'arrière de la box, l'accès invité fonctionne \o/
    Problème réglé (je n'ai plus qu'a paramétrer correctement mon switch)
  • Content d'avoir pu t'orienter vers la résolution de ton problème... :mrgreen:
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 23h12
