Freeplug supplémentaire ne fournissant pas de connexion internet
  • Bonsoir à tous,
    Je viens vers vous au regard de l'utilisation des Freeplug pour un ordinateur.
    J'ai récemment acheté un Freeplug "officiel" supplémentaire afin de recevoir internet via CPL pour mon ordinateur portable Chromebook car la connexion wifi décroche au regard de la distance.
    J'ai appairé ce Freeplug avec le Freeplug maître branché sur le serveur Freebox. Les voyants sont au vert. Je l'ai testé sur la freebox Devialet et cela fonctionne.
    J'ai branché ce Freeplug à l'ordinateur directement à l'aide du câble usb-A mais je ne reçois pas internet sur mon ordinateur.
    Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Faut-il utiliser un adaptateur/émulateur ? Est-ce un problème lié au Chromebook (j'ai branché un câble ethernet directement du Freebox server et cela fonctionne) ?
    Merci de votre aide.
    Bonne soirée
  • Bonjour ukulima,
    Ton branchement avec le câble Ethernet se fait où sur ton chromebook ? Possède t'il un port RJ45 ? Perso j'en ai un qui n'en possède pas et j'ai pris un adaptateur USB comme tu peux en voir un sur la droite du forum et cela fonctionne bien.
    Cordialement.
  • J'ai un problème du même genre. J'ai voulu brancher mon player Delta sur la Freeplug officielle située dans la même pièce que le serveur. Gros problèmes de réception TV, débit très bas et coupures fréquentes. J'ai tiré un câble ethernet depuis le serveur pour être tranquille.
    Mon explication est la suivante : Je suis dans un pavillon des années 70 alimenté en triphasé. J'arrive à appairer les plugs mais suivant la prise sur laquelle je la branche ça fonctionne ou pas. J'avais constaté le même souci dans une résidence secondaire également alimentée en triphasé.
  • Si c'est le cas du triphasé il faut ajouter un coupleur de phase comme ce modèle par exemple :
    https://www.amazon.fr/Allnet-ALL1688PC- ... 422&sr=8-2
  • Merci à toi 27bulta, j'ignorais complètement l'existence de ce type d'accessoire qui, à une certaine époque m'aurait bien arrangé.
    Bonne hournée.
  • Bonjour 27bulta,
    Le Freeplug n'a pas de branchemennt ethernet RJ45 mais uniquement un cable usb-A (image à cet endroit = https://bit.ly/Freeplug)
    Mon chromebook a 2 emplacements usb-A et 1 emplacement usb-C.
  • Bonjour ukulima,
    Effectivement, pour ma part je pensais à ceux de la révolution dont j'ai un logement équipé donc avec RJ45. D'après ton lien le freeplug est muni d'un port USB C et non d'un A. As tu essayé de le brancher sur le port USB C de ton chromebook ?
    Cordialement.
  • Hello,
    Je l'ai branché et cela ne fonctionne pas.
    J'ai contacté l'assistance Free qui me répond à l'instant que :
    "Les Freeplugs sur la boutique sont pour les appareils Free uniquement et ne sont pas compatibles avec votre PC.
    Nous ne vendons pas cela sur notre boutique, il vous faut un boitier CPL du commerce."
    Rien n'est stipulé sur la boutique d'accessoires Free et en consultant les vidéos Free concernant le CPL (https://www.youtube.com/watch?v=qCDD61njD2M), ils sous-entendent que le réseau arrive sur ordinateur.
    J'aurais dû les contacter avant d'acheter. Si ma mésaventure peur aider d'autres Freenote....
    Je pars donc à la recherche d'un bon adaptateur CPL "du commerce !
    Bonne soirée
  • Hello,
    Tu seras peut être obligé d'en acheter une paire, je ne sais pas si les freeplugs sont compatibles avec d'autre CPL du commerce. Peux être que certains d'entre nous ont déjà essayé ?
  • En fait la réponse est sur ce forum : serveur-delta/boitier-cpl-compatibles-a ... 24374.html
    Cordialement.
  • Correction !
    Je me suis effectivement trompé (merci 27bulta). Il s'agit d'un câble usb-c....
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 17h12
