mot de passe server freebox
    j utilise la nouvelle freebox avec son controle parentale integre qui autorise ou interdit l access a mon reseau.
    J'utilise cet methode pour fils de 14ans.
    J aimerais simplement savois si quelqu un connnait une astuce afin de lui bloquer l access au serveur de la freebox afin qu il ne regener pas un nouveau mot de passe et ainsi suprimer la fonction controle parentale
    merci de vos reponses
    Déjà pour accéder au panneau de configuration, il faut un mot de passe.
    Il y a donc pas de raison qu'il puisse y arriver si il ne le connait pas.
    A ma connaissance, il n'y a pas d'astuce spécifique pour bloquer complètement l'accès mis à part un mot de passe complexe.
    Cordialement,
    Snaky
  • Je rajoute qu'il y a bien une solution pour le connaitre mais je vais pas le dévoiler ici au cas ou il le verrait. :D
  • Petite correction !
    J'avais oublié que l'ont pouvait réinitialiser le mot de passe d'accès avec le lien "J'ai oublié mon mot de passe."
    Donc, là je coince un peu, je ne peux pas aider plus. :roll:
    Désoler.
    Snaky
  • Merci a tous de vos réponses mais mon problème
    Reste entier car possible de réinitialiser le mot
    De passe a quoi bon protéger par ce système
    Si tout le monde peut le changer?
    :oops:
  • Si le seul accès est possible via ton pc, c'est mieux, car tu peux bloquer la page d'accès via une manipulation qu'il ne trouvera pas.(je dois tester avant de donner l'astuce cependant)
    Si il est en réseau avec d'autres pc, il faut retirer le pc en question du réseau avec un blocage d'adresse mac par exemple.
  • Bon j'ai testé mon astuce. :roll:
    Il te faut premièrement aller dans C:\Windows\System32\drivers\etc
    Tu ouvres le fichier hosts avec le bloc note puis tu ajoutes comme ceci:
    Ensuite, tu sauvegardes. tu relances ton navigateur et en principe, tu ne dois plus avoir accès au panneau de configuration de la freebox.
    Voilà une solution radicale pour ne plus accéder à cette interface. Pour y accéder de nouveau, il te faut simplement revenir dans le fichier "hosts"et de supprimer les deux lignes que tu as mise et de sauvegarder.
    Si ça ne fonctionne pas, ça peut venir de l'ip 212.27.38.253 qui ne doit pas correspondre en fonction des région. (je ne sais pas en fait si c'est la même pour tous mais c'est fort possible)
    Pour ma part, ça fonctionne très bien, j'ai une page blanche maintenant :D
    En espérant t'avoir aider correctement, n'hésite pas en cas de problème.
    Cordialement,
    Snaky
  • J'ai le même problème. A quoi sert ce controle parental, si on peut changer si facilement le mot de passe d'administration.
    Un ado peut s'en tirer très facilement.
    Y a t il d'autres solutions pour bloquer cette réinitialisation du mot de passe ?
    Le sujet est vieux...et il ne s'agit pas de contrôle parental mais de l'accès au panneau d'administration de la freebox.
    Cdlt,
  • Ok, c'est peut-être vieux, mais y-a-t-il une solution ?
  • Y a t il d'autres solutions pour bloquer cette réinitialisation du mot de passe ?
    Oui, en suivant le conseil que j'ai cité plus haut. J'avais testé et ça fonctionnait très bien.
    Mais attention, l'accès n'est pas lié avec un contrôle parental qui lui est indépendant.
    Si vous voulez un contrôle parental, il vous faut en installer un sur votre pc. :roll:
    De plus, il va pas trouvé l'adresse http://mafreebox.freebox.fr au hasard, et je vois pas pourquoi il toucherait à l'interface de la freebox. C'est avant tout à vous de vous protéger de la mauvaise utilisation de votre pc que votre/vos enfant(s) pourraient en faire.
    Cdlt,
  • Sauf que cela ne fonctionne pas si l'ado en question à son propre PC auquel je n'ai pas accès.
    Donc impossible d'installer un contrôle parental ou de bidouiller le fichier hosts comme expliqué.
    La seule solution est donc de mettre la freebox sous clef en attendant que Mr Free nous offre une vraie protection de l'accès à l'interface de gestion de la freebox.
  • Oui mais bon, pour le changement de mot de passe, il y a un code qui s'affiche sur l'écran de la freebox et de plus vous pouvez vous en apercevoir.
    Il a pas lieu de toucher l'interface, surtout qu'il y a rien à toucher quand tout fonctionne bien.
    C'est quand même votre enfant, l'accès à son pc n'est alors pas restreint et ne doit pas l'être surtout si il est encore mineur....
    Je déterre le sujet car aucune réponse n'a été apportée. La seule donnée était le changement du mot de passe wifi. Hors sujet donc.
    Je relance la question.
    Peut ton bloquer le renouvellement du mot de passe de l'application freebox server afin qu'en téléchargeant l'application sur un autre appareil il soit impossible de modifier le mot de passe en faisait "oublier mot de passe" et ensuite aller valider avec le bouton du server ?
