Compatibilité
Je suis abonné chez Free en ADSL avec la freebox pop.
J’ai également le répéteur Free.
Je ne suis actuellement pas éligible à la fibre Free.
En attendant, j’ai souscris sans engagement chez Sosh, tout en conservant mon abonnement actuel.
Je voudrais savoir si mon répéteur wifi est compatible avec la livebox5.
Merci de votre retour.
Cordialement.
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5G, tout ton réseau en profitera. Tu peux aussi booster ton Wi-Fi avec le répéteur Free ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
Il est à ma connaissance impossible de détenir deux abonnements xDSL, à moins de posséder deux lignes cuivre.
Donc, le fait que tu détiennes toujours du matériel Pop n'est pas normal car il doit être restitué lorsque l'abonnement prend fin.
Quoi qu'il en soit, aucun espoir de pouvoir utiliser un répéteur Pop ailleurs que chez Free, car il ne s'appaire automatiquement qu'avec un serveur maison.
Je n’aurais deux abonnements ADSL.
Chez Sosh c’est la fibre et je garde l’ADSL chez Free.
Je n’ai pas demandé la portabilite du fixe, donc nickel.
Et ma question.
Salutations
Et je maintiens la non(compatibilité du répéteur Free avec une ligne Sosh.
Il est toutefois assez surprenant que tu sois éligible à la fibre chez eux et pas chez Free.
Les différents opérateurs présentent en principe leurs offres au même moment, afin de respecter une concurrence loyale.
As-tu bien effectué le test d'éligibilité de Free ?
Si l'on réfléchit, conserver à la fois une connexion xDSL et une fibre, cela ne présente aucun intérêt la seconde surclasse tellement le cuivre.
Sans oublier la disparition programmée du cuivre dans les années qui viennent...
Mais Free n'est disponible dans notre secteur (Jura)
J'ai bien vérifié sur leur carte.
D'après mes informations, il faut attendre au moins 5 mois.
Tant que Free n'aura pas installé son matériel dans le NRO/SRO.
Pour la compatibilité, je ferais l'essai en branchant le répéteur par câble ethernet directement sur la livebox.
Te dirais, ce que cela donne.
A plus.
Sachant que le répéteur Free est rattaché à l'adresse MAC d'une Freebox, il n'y a absolument aucune chance de pouvoir l'utiliser sur un réseau autre.
En plus confirmation du service client.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
