Wi-Fi Ultra vs Wi-Fi Delta
  • Salut les gens... :D
    J'aimerais bien que les possesseurs de l'Ultra qui étaient auparavant en Delta puissent me faire un retour sur la qualité comparée du Wi-Fi.
    • Meilleure ou plus mauvaise qualité... :?:
    • Meilleur ou plus mauvais débit... :?:
    • Répéteur Pop fourni avec la Delta moins bon que le nouveau... :?:
    Je remercie par avance ceux qui voudront bien répondre car cela m'aidera à prendre la décision de basculer ou non... ;)
  • j'étais en révolution mais comme la migration vers la delta était "arrêté", repossible depuis peu, j'ai migré pour l'ultra et je regrette le wifi de la révolution avec lequel je n'avais pas de déconnexion. Peut être que la maj de ce matin règlera les problèmes de la bande 2.4Ghz
  • Bonjour avec la delta jetais en wifi 6 a 9m de la box et j’avais 1.2 voir 1.3 ce qui était très bien sans déco. Avec l’ultra j’ai pas trop essayer car moi qui voulait le wifi 7 donc achat d’une nouvelle carte, mais pas donner 😞. Me suis donc pris 20 m de câble cat8 pour 40e . Le répéteur je l’ai mis à l’étage pour mon fils et sa copine pour le tel et pc portable… celui ci marche très bien, mais pas de comparaison avec le répéteur wifi5 car je l’avais pas installer.
  • Hello,
    Pas de d'appareils WiFi 7 pour le moment. RAS coté WiFi vs Delta. Je dirais peut-être un poil plus stable mais pas de différence de débit.
    Répéteur Free WiFi 7 enfin reçu. Fonctionne aussi bien que la version WiFi 5 en télétravail depuis le début de la semaine demandant une bande passante assez importante et régulière.
    Je verrais demain avec la mise à jour du server en 4.8.10 de ce jour.
    Pour ma part :
    + je n'utilisais que très peu le wifi 5 de la delta donc il sera difficile de comparer
    + le 6GHz n'aime pas les parpaings des murs et ne couvre presque rien dans la maison au point que je l'ai désactivé
    + avec la box Ultra au rdc et deux répéteurs de nouvelle génération qui couvrent les 1er et 2e étage, j'ai des connexions stables avec de bons débits entre 200 et 1500 MBps - selon la zone considérée - en wifi 6
    PS
    J'ai rencontré des soucis de sortie de veille du Wifi que je ne connaissais pas avec la delta.
  • Hello,
    J'ai ressorti un switch 1 Gbps du placard pour connecter l'Apple TV, la TV et le Devialet du salon à l'Ultra. J'ai les mêmes soucis de qualité d'image (pixellisation) qu'avec la Delta en 4k. Bref, en WiFi 5, aucun changement dans le salon.
    Dans une des chambres, pourtant plus éloignée du serveur Ultra, le signal semble meilleur.
    Quelques jours de télétravail ne montrent aucune différence près du nouveau répéteur en Wifi 5.
    - Retour sur le Switch 1 Gbps installé dans le salon.
    TV Android + Devialet + Apple TV à 3 mètres de la box, séparé par une large armoire => Switch obligatoire pour garantir le débit. Plus de pixélisations comme en 5 Ghz avec cet ajout pas trop difficile à faire (un câble RJ45 derrière l'armoire entre la Box et le Switch). Que du bonheur :P
    - TV LG + Apple TV + barre de son dans la chambre en WiFi => Auparavant il fallait un répéteur Tenda pour ne pas avoir de pixélisation. Dorénavant, ça fonctionne nickel en liaison directe. :roll:
    Va comprendre ... :lol:
    Sur la delta, je n'avais pas la bande 6 GHz et je ne l'ai pas utilisée jusqu'ici.
    J'ai finalement pris le temps de faire un test en 6 GHz en wifi 6E sur mon ordinateur fixe qui est placé à un étage plus haut que la box.
    Les résultats du test nperf ne sont pas très stables d'une mesure à l'autre mais j'ai obtenu :
    + download : 670 Mb/s
    + upload : 656 Mb/s
    C'est 100 Mb/s mieux que ce que j'obtiens avec le 5 GHz dans le même environnement.
  • Au vu de l'ensemble de vos commentaires, dont je vous remercie infiniment, il semblerait que la qualité du Wi-Fi de l'Ultra ne varie pas ou presque pas, en comparaison de la Delta... :(
    Du coup, afin de remplacer un répéteur qui ne fonctionne correctement que depuis le milieu du couloir et oblige à faire courir un fil d'alimentation jusque là, je vais aller voir du côté du Mesh X 2.
    Un en Ethernet à proximité du serveur et le second à 8 ou 9 mètres environ, à un emplacement plus propice à une installation correcte.
  • Hello,
    En cas de Mesh, n'hésite pas à déconnecter les fréquences non utiles de la box afin de limiter le chevauchement des signaux.
    Ce type de routeur, avec une puissance d'émission plus importante, écrase le signal de la box et force les box des voisins (si tu en as) à décaler leurs fréquences hors de sa zone de travail.
    Particulièrement vrai pour la bande 2.4 Ghz chez Free qui est à la ramasse en réalité.
  • je te remercie pour ces précisions sur lesquelles je vais devoir me pencher car je n'y ai pas compris grand chose... :oops:
    Et comme il y a beaucoup de voisins dans ce vieux HLM, je ne voudrais pas non plus faire suer les bons.
    Dans mon idée, il s'agirait de répéter le signal du serveur Ultra par ce biais, de façon à à avoir quelque chose de plus fiable, mais qui permette tout de même de connecter le player Pop au Wi-Fi.
    Je suis d'accord avec @renoOo et j'irais même plus loin que lui en désactivant totalement le signal de la box vu que tu prévois une des bornes connectée en ethernet.
  • Oui couper bien entendu le réseau sans-fil du serveur.
    Mais vu qu'il va y avoir entre autres le player Pop à y connecter, sera-ce vraiment possible en passant par le Wi-Fi du Mesh ?
    D'après ce que j'ai compris, il faut lui donner le même nom que l'Ultra et conserver le même code d'accès, en ne le configurant pas en tant que routeur.
    L'installation étant prévue dans 2 semaines, il va déjà falloir que je choisisse le bon modèle
    Du coup, après-midi recherche en vue... :mrgreen:
  • Bonjour Kokalight,
    Je peux te parler de mon équipement. J'ai une delta avec le player pop. J'ai arrêté le wifi de la delta et j'ai derrière un routeur (Fritzbox) avec un répéteur en mesh. La pop est reliée sur le wifi du répéteur et cela fonctionne parfaitement.
  • Merci pour ton retour.
    Donc, le player Pop fonctionne chez toi sur un réseau qui n'a ni le nom, ni le passe Wi-Fi du serveur ?
  • Oui tout à fait. J'utilise le SSID de la fritzbox et son mot de passe.
  • Ben voilà une bonne nouvelle... :D
    Jusque là, je ne suis pas parvenu à trouver une information fiable sur le fait de ne pas connecter directement le player Pop au Wi-Fi du serveur Ultra, ou Delta dans ton cas.
    Merci beaucoup pour cette confirmation.
    Je viens mettre un bémol à mes écrits. Je viens de vouloir passer ma fritzbox en IPV6 et lorsque que j'ai voulu regarder la tv via le player pop la connexion est bien établie, le menu s'affiche et lorsque j'essaie de regarder une chaine il n'y a qu'un serpentin rouge qui s'affiche. J'ai fait le test en wifi en en Ethernet. En repassant en IPV4, tout est à nouveau fonctionnel.
    Je ne maitrise pas encore l'IPV6, peut être en n'est ce la cause ?
  • Ah !
    Là, je vais attendre que quelqu'un d'autre vienne confirmer ou pas.
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 14h12
