Etrange débit, recherche du coupable.
Salut à tous.
Je vous soumets un mystère :
J'ai une Fbx ULTRA à laquelle j'ai connecté un switch 2.5Gbps relié en fibre via la prise SFP.
J'ai un PC avec une carte 2.5Gbps connecté sur une des prises 2.5 de la box (câble CAT 8)
Sur ce PC, lorsque je me connecte directement sur la box, j'ai un débit catastrophique (140 Mbps). Si je connecte ce PC sur le switch, j'obtiens 2350 Mbps !
J'avais suspecté le câble mais un essai fait avec ce câble sur un autre PC me donne bien un débit supérieur à 2 Gbps.
Quelqu'un a-t-il une explication ?
➡️ la Freebox Ultra dispose d'un emplacement pour ajouter un disque SSD. Son insertion dans la Freebox est très facile, cela vous permet d'augmenter votre espace de stockage (jusqu'à 4To). Je vous conseille le SSD NVMe Crucial (1To ou plus), parfaitement compatible.
➡️ la Freebox Ultra dispose d'un port Ethernet 2.5Gb/s. Grâce à cet adaptateur USB Ethernet UGREEN, vous pouvez booster en un clin d'oeil le débit de votre ordinateur. Cette prise Ethernet sera 2,5x plus rapide que la prise déjà présente dans votre ordinateur, souvent limitée à 1Gb/s.
➡️ si vous préférez une connexion sans fil, la Freebox Ultra est dotée d'une connexion WiFi 7. Profitez-en grâce à cette carte PCIe TP-Link WiFi 7 à insérer dans votre ordinateur (attention, fonctionne uniquement sous Windows 11).
Sur FreeboxOS, il te dit quoi comme type de connexion entre ton PC et le serveur ?
J'avais pourtant mis cette carte sur un slot PCIe dédié (le court).
Le mystère est entier mais le débit annoncé est enfin là.
Joie !!
j ai reçu ma box ultra ce jour. j ai change mon réseau ethernet de ma maison avec un câble cat 7, rj 45 6a . les liaisons au PC portable se font via un câble cat 6. et enfin un Port USB Type-C: USB 3.1 Gen 1 (jusqu'à 5 Gbps). j ai un débit ascendant de 2000 Mbps et 500 en descendant et un ping de 20. ( logiciel speedtest ). quand pensez vous ? merci
Tu sauras ainsi si c'est ton réseau ou le serveur qui est fautif.
