Saccade pendant scrolling horizontal
Bonjour, depuis que je suis passé chez Free j’ai remarqué que lors des scrolling latéraux l’image saccade et n’est pas fluide. Pareil lorsque un texte défile en bas d’une publicité par exemple. Je n‘avais pas ce problème chez Orange.
Je suis en résolution 4k 50hz.
Merci d’avance !
Si c'est la télé, tu as bien également une résolution 50Hz sur le player (dans menu affichage) ?
Juste pour être sur, on parle en fait de judder: https://www.tremplin-numerique.org/ques ... e-probleme
Deux autres pistes et après je suis sec:
- Le câble hdmi reliant le player à la télé, c'est celui fourni par Free et avant c'était celui fourni par Orange ? Tu as testé avec un autre (et compatible avec ce signal (donc 2.0 minimum https://blog.son-video.com/2021/07/faut ... lution-4k/)
- Tu as essayé d'autres ports HDMI de la télé (on vient de voir tout récemment un problème de ce type mais pour le son) ?
Pour information j'avais le même câble que lorsque j'étais chez Orange, c'est un câble certifié 8k de bonne facture.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
