Quel SSD choisir pour la Freebox Ultra ? ✅ Liste des modèles compatibles
  • Quel disque dur SSD choisir pour la Freebox Ultra ?
    Guide de référence des SSD NVMe compatibles (tests utilisateurs)
    Ce sujet a pour but de centraliser une liste à jour des SSD NVMe compatibles avec la Freebox Ultra, testés avec succès par les membres du forum.
    Les disques SSD EN STOCK en ce moment
    (Dernière mise à jour au 05/03/2026)
    - ✅ 1To : le SSD Fanxiang S501Q 1To
    - ✅ 2To : le SSD WD_BLACK SN7100 2To
    - ✅ 4To : le Crucial P3 4To (rarement en stock !)
    Tous les modèles listés respectent strictement les critères imposés par Free : format M.2 2280, interface NVMe M-Key, sans dissipateur thermique (le dissipateur thermique rend le SSD trop épais pour entrer dans l'emplacement de la Freebox Ultra).
    👉 À noter : les SSD NVMe abordables et en stock risquent de se raréfier avec la pénurie annoncée de modules mémoire en 2026.
    RECAPITULATIF DES SSD COMPATIBLES :
    - La série Crucial P3 Gen3 / Crucial P3 Plus Gen4 / Crucial P310 Gen4
    - La série Kingston NV2 Gen4 / Kingston NV3 Gen4
    - La série WD_BLACK SN7100 Gen4
    - La série Corsair MP600 Elite Gen4
    - La série Lexar NM610 Pro Gen3 / Lexar NM620 Gen3
    - La série PNY CS2230 Gen3
    - La série Fanxiang S501Q Gen3
    - La série Intel 660P Gen3
    ATTENTION, SSD INCOMPATIBLES :
    - ❌ incompatible : Fikwot FN955 : "pas le bon format, la box reboote !"
    - ❌ incompatible : SK Hynix BC501[/s] : "chauffe instantanément puis la freebox redémarre !"
    - ❌ incompatible : KingSpec 2To Gen4 : "fait planter la box à de multiples reprises tous les jours !"
    Gen3, Gen4, c'est quoi ?
    Les SSD Gen4 (de 4ème génération) sont plus rapides que les Gen3, mais comme la Freebox Ultra utilise une interface Gen3, un SSD rétro compatible plus récent (Gen4 ou même Gen5) fonctionnera quand même, mais sera limité à la vitesse du Gen3.
    1 To, 2 To, 4 To, ça veut dire quoi ?
    La capacité d’un SSD indique la quantité de données qu’il peut stocker. Un SSD de 1 To permet de conserver déjà un grand nombre de fichiers (films, séries, photos, jeux), tandis qu’un 2 To offre deux fois plus d’espace et convient mieux à un usage intensif ou familial. Un 4 To apporte un confort maximal pour stocker de très grosses bibliothèques multimédias sans se soucier de la place, mais il est généralement plus cher. Le choix dépend donc surtout de vos besoins en stockage.
    Installation du SSD dans la Freebox Ultra en 2 minutes
    L’installation d’un SSD NVMe dans la Freebox Ultra est très simple et ne nécessite aucun outil particulier. L’opération est rapide, sans risque si elle est réalisée calmement, et totalement réversible. Free a conçu la Freebox Ultra pour que vous puissiez justement le faire vous-même.
    - Éteindre complètement la Freebox Ultra en débranchant l’alimentation électrique du Server Internet.
    - Retourner délicatement l’appareil sur une surface plane et propre afin d’éviter toute rayure.
    - Ouvrir la trappe dédiée au SSD avec précaution, sans forcer.
    - Insérer le disque SSD NVMe M.2 en biais (environ 30°) dans le connecteur, en respectant le sens d’insertion (encoche), jusqu’à ce qu’il soit bien engagé.
    - Abaisser doucement le SSD à plat jusqu’à entendre ou sentir le léger « clic » de verrouillage. L'ergot en plastique doit recouvrir la "demi-lune" du SSD.
    - Vérifier que le SSD est bien maintenu, puis refermer la trappe.
    - Rebrancher l’alimentation et démarrer la Freebox Ultra : le SSD sera automatiquement détecté par le système.
    👉 Une fois installé, il ne reste plus qu’à formater le SSD via Freebox OS ou l’application Freebox Files pour pouvoir l’utiliser pleinement.
    Formatage et activation du SSD, 2 possibilités au choix :
    1) En ligne : allez sur mafreebox.freebox.fr → Paramètres → Disques, sélectionnez le SSD dans la colonne de gauche puis cliquez sur le bouton "Formater le disque"
    2) Via l'appli Freebox Files (Android ou Apple Store) : cliquez sur le disque ajouté, puis sur le bouton "Configurer un espace de stockage" et laissez-vous guider !
    J’espère que ce récapitulatif vous a aidé.
    La communauté est là : n'hésitez pas à partagez votre expérience, vos conseils ou vos questions dans ce fil 👍
    Pourquoi installer un SSD dans la Freebox Ultra ?
    L’ajout d’un SSD NVMe dans la Freebox Ultra transforme radicalement l’expérience d’utilisation du Server. Contrairement à un disque dur mécanique traditionnel, un SSD offre des temps d’accès quasi instantanés, ce qui se traduit par une réactivité bien supérieure du système, aussi bien dans l’interface Freebox OS que lors des accès réseau depuis vos appareils (PC, smartphone, TV, NAS, ...).
    Des performances nettement supérieures
    Grâce à la technologie NVMe, le SSD exploite pleinement l’interface PCIe de la Freebox Ultra. Les débits en lecture et écriture sont plusieurs fois supérieurs à ceux d’un disque dur classique. Concrètement, les copies de fichiers sont beaucoup plus rapides, le streaming local (films, séries, sauvegardes) est plus fluide, et les tâches intensives comme les téléchargements, l’enregistrement TV ou l’hébergement de contenus sont exécutées sans ralentissements.
    Silence, fiabilité et consommation réduite
    Un SSD ne contient aucune pièce mécanique. Résultat : aucun bruit, aucune vibration et une consommation électrique plus faible. C’est un point important pour un appareil allumé 24h/24 comme la Freebox Ultra. De plus, l’absence de mécanique réduit fortement les risques de panne liés à l’usure, ce qui en fait une solution plus fiable sur le long terme.
    Un stockage moderne et évolutif
    Installer un SSD dans la Freebox Ultra permet de disposer d’un véritable espace de stockage centralisé à la maison : serveur multimédia, cloud personnel, sauvegardes automatiques, partage de fichiers ou encore enregistrements TV. Les SSD NVMe existent aujourd’hui dans des capacités allant jusqu’à 4 To, offrant une grande flexibilité selon les besoins, tout en conservant d’excellentes performances.
    A vous de jouer ! Le SSD est le choix idéal pour exploiter tout le potentiel de la Freebox Ultra : rapidité, silence, fiabilité et confort d’utilisation au quotidien. Même si la box est limitée à une interface Gen3, un SSD NVMe moderne reste largement suffisant pour offrir une expérience haut de gamme et pérenne.
  • bonjour moi j'ai le Crucial P3 4To M.2 PCIe Gen3 NVMe SSD interne.
    https://www.amazon.fr/dp/B0CCNB5SH5?psc=1
    il a marché du premier coup.
  • BON PLAN
    Est ce que je peux utilisé un SSD XPEG PCI3 équipé d'un très fin refroidisseur?
    https://www.amazon.fr/ADATA-512GB-Inter ... 70&sr=1-26
  • 80 balles dans un Gen 4 qui n'apportera pas plus de performance et dont on ne sait si le refroidisseur passera, alors que tu as un Crucial P3 pour 52 €... :?:
  • BON PLAN
  • J'ai déjà ce ssd (non utilisé) acheté beaucoup moins cher lors d'une vente flash environ 38€
    J'ai pris un Crucial P3 2To PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD
    Celui à 2 To, dans la même série que Greg un peu plus haut.
    https://www.amazon.fr/dp/B0CCNB5SH5?psc ... osurtoo-21
    Mais rien !
    J'ai bien éteint la Freebox avant de l'insérer, refait plusieurs la manip. Quand je cherche le disque la Freebox ne le trouve pas.
    Faut-il faire une manip particulière que je n'ai pas trouvé ? Ai-je loupé une caractéristique qui fait qu'il est incompatible ?
    Migration demandée le 14/12 à 15h40 Kiala
    Le 18/01 à 06h40 UPS dépôt (Chilly)
    Console Free : 18/01 vers 14h30
    Mail : 18/01 à 17h07
    SMS : 21/01 à 21h06
    N° Suivi : OK - par les voies naturelles (SMS)
    UPS : Dépot Chilly le 24/01 à 14h16
  • Il faut vraiment bien positionner le SSD car le port semble accepter difficilement le moindre contact de travers ou un maintien insuffisant sous la patte.
  • BON PLAN
  • J’ai un vieux Intel - 660P Series 1To M.2 NVMe PCIe Gen 3 x4 qui marche très bien,suffisant 👍
  • Merci Kokalight.
    Je vais ressayer encore alors.
    SMS : 21/01 à 21h06
    Pour moi Lexar NM610 Pro : https://www.amazon.fr/gp/product/B0BFR9 ... UTF8&psc=1
    Pour un ami Crutial P3 : https://www.amazon.fr/Crucial-PCIe-Gen3 ... r=1-4&th=1
    le deux fonctionent tés bien.
    Jack
  • BON PLAN
    Pour ceux que ça intéresse le Crucial 1TO à 56€
    https://fr.aliexpress.com/item/10050061 ... Redirect=y
    Le SSD Kingston NV3 1To PCIe 4.0 NVMe M.2 fonctionne correctement.
  • Le Kingston NV3 va certes fonctionner mais comme il est en Gen4, il sera bridé sur le port Gen3 de l'Ultra.
    Ce qui fait que tu payes plus cher ton NVMe, sans profiter du débit potentiel de celui-ci.
  • BON PLAN
    effectivement le SSD est bridé, c'est un choix volontaire pour posséder un composant de bonne génération pour le transférer un jour dans un autre appareil (freebox, PC, lecteur amovible, etc).
    Je considère également de façon trivial que réduire les capacité du composant va permettre une moindre élévation en température et répondre au problème de la chauffe de SSD évoqué par certains utilisateur ayant cette box.
  • PNY Disque dur interne SSD - M2 - NVMe - 1 TB - PCIE - CS2230 ok sur la freebox ultra
    https://www.amazon.fr/PNY-CS2230-Intern ... B0BS1WWDQB
  • Hello, pour ma part j'ai testé celui-ci :
    Fikwot FN955
    https://www.amazon.fr/dp/B0C9D8FHHF?ref ... title&th=1
    Il fait redémarrer ma freebox ultra plusieurs fois par jour. Dès que je l'enlève tout fonctionne parfaitement.
    Je vais tenter avec un crucial mais de ce que je lis ca devrait fonctionner sans soucis.
  • BON PLAN
  • Il est normal que ce disque pose des problèmes puisqu'il ne répond pas au critère de compatibilité :
    Le serveur Delta n'accepte qu'un NVMe 2280 au format M2 et non un SSD.
    Qui plus est, nul besoin d'un Gen 4, sachant qu'il sera bridé au débit d'un Gen 3.
    Pour ma part j'ai tester le Crucial P3 Plus SSD 1To PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD: https://amzn.eu/d/i9az1Rm
    Il a bien marché pendant un temps mais maintenant il fait redémarrer ma Freebox plusieurs fois par jour.
    Lorsque je l'enlève je n'ai plus de soucis.
    Le support Free m'a conseillé de le changer pour un PCIe Gen3.
  • C'est une affirmation bien cavalière de l'assistance, ça !
    Le serveur Ultra est supposé gérer un Gen4 en rétro compatiblité.
  • BON PLAN
  • J'ai pris le Crucial P310 SSD 1 To PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 pour 54,99 euros sur Amazon avec l'offre des 25 ans. Il est bien reconnu par la Freebox, mais j'ai dû la redémarrer pour qu'elle le capte.
    "https://www.amazon.fr/dp/B0DC8VPSHV?ref ... title&th=1"
