Merci pour ta réponse. Effectivement mon Crucial 2 To n'a rien à craindre alors
Compatibilité Nvme
Bonjour Kokalight,
Merci pour ta réponse. Effectivement mon Crucial 2 To n'a rien à craindre alorsMigration Delta ---> Freebox Ultra
19/03 : Expédié
20/03 : Livré
19/03 : Expédié
20/03 : Livré
Ajouter une ventilation dans l'Ultra étant impossible, tant que tu restes autour de 70°C maximum, je dirais qu'il n'y a aucun problème car l'info date de 2019...
Je vais essayer de surélever la Ultra, voire si ça a un impact sur le refroidissement. Je vais essayer de mettre un dissipateur de 3mn. Ça pourrait peut-être aider.
J'ai vu un commentaire sur Amazon qui dit que ça passe tout juste avec un dissipateur de 3mn.
19/03 : Expédié
20/03 : Livré
(En attendant de recevoir mon nouveau 1To NMVe car les debits entre le SATA et le NMVe ne sont bien sur pas les memes)
Fmanfer.
19/03 : Expédié
20/03 : Livré
Type de disque : NVMe
• Format du disque : 2280, M-key, sans dissipateur
• Génération : PCIe 3 ou inférieur
Est-il possible de mettre un disque dur NVME 8TO, free ne precise pas la valeur maximum.
Merci par avance !
On ne parle plus de disque dur...
Free a précisé qu'il fallait un NVMe au format 2280, de 3ème génération.
Un modèle en Gen 4, plus onéreux, n'apportera rien de plus car il sera bridé.
Pour ce qui est de la capacité maximale, Free n'a jamais donné aucune information à ce sujet.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
