j'ai migrer de la freebox Delta à la Ultra mais hélas mon équipement ne fonctionne plus sur celle-ci.
En effet sur mon pc mon réseau n'est pas reconnu voici ma configuration :
Freebox Ultra brancher en cable sfp acheter chez Amazon : https://www.amazon.fr/gp/product/B07BRP ... UTF8&psc=1
vers convertisseur https://www.amazon.fr/gp/product/B08L98 ... UTF8&psc=1.
Mon pc est dans une autre pièce relié par un cable ethernet mural car mon habitation possède dans chaque pièce des prises ethernet et je ne peux pas relier celui-ci directement à la box qui est dans un local ou se trouve la prise optique.
Cela fonctionnait parfaitement sur la Delta mais pas sur la Ultra je pense que le souci dois venir du cable mais c'est une véritable jungle pour trouver le bon quelq'un aurait il le meme équipement qui fonctionne sur la Ultra et me donner la ref du bon cable ?
Fabrice.
Quel cable sfp pour branchement freebox ultra
Manifestement, les câbles DAC (Direct Attach Copper) ne fonctionnent pas avec la Freebox ultra.
D'après ce que j'ai lu sur les différents forums, il faut un câble AOC (Active Optical Cable) ou AEC (Active Electrical Cable). des SFP+ optique ou ethernet sont également possible.
Par contre, en terme de performance, je ne sais pas ce qui est le mieux.
Et surtout, j'aimerais bien savoir lequel chauffe le moins, car le sfp+ optique fournis de base avec la freebox chauffe pas mal déjà/
J'ai des SFP optique entre ma DELTA et mon routeur, ils ne chauffent pas. J'ai aussi des SFP RJ45 entre mon routeur et un switch et là ça chauffe.
https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/colle ... MM-10G-D-2
problème résolu, j'ai contacter Free et ils m'ont dis ceci " votre box accepte un module SFP/RJ45 et non un module SFP+".
J'ai donc commander ceci sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B01M8O3MAL?ref ... tails&th=1
et brancher mon cable éthernet dessus et tout est bon plus besoin du convertisseur que j'avais pour la Delta.
Merci pour vos réponses et un grand Merci à l'équipe FreeProxy de Grenoble.
salut je compte partir sur ce cable AOC SFP+ vers SFP+ OM3 aliexpress https://s.click.aliexpress.com/e/_c3x4vTw1
d'apres ce qu'on m'a dit ceux d'amazon à 40 euros ne sont que du marketplace (dropshipping etc...) et qu'il fallait autant prendre sur l'aliexpress vu que de toute maniere ca vient de chine que ce soitr amazon ou ali et souvent de la meme usine (ce ne sont que des propos qui m'ont été dit)
qu'est ce que vous en pensez ?
Désolé je n'ai jamais utiliser ce câble.
Cordialement.
Cordialement.
ps/ j'ai le model 7mt et les débits théoriques symétriques sont bien au rdv
https://pic.nperf.com/r/3505784014233083-wW3sZsDS.png
Effectivement j'ai le meme aussi en 10m actuellement encore sur la delta en attendant d'avoir l'ultra. Et meme si apparemment il n'est pas spécialement compatible avec j'ai deja un très bon debit de l'orde de 6Gb
