Problème adresse IP en DHCP
		Bonjour j'ai un problème d'attribution d'adresse ip. Certains appareils ce connectent au réseau wifi en 192.168.27.x, alors que d'autres sont en 192.168.1.0 (adresse fbx =192.168.0.254)
 Les appareils connectés en .27 n'ont pas accès a Freebox os. Et ne sont plus connectés au réseau si on rentre un adresse IP manuel en.0.
 Merci d'avance pour votre aide et votre temps.
Tu as trouvé une solution ?
J'ai le même problème (192.168.32.x au lieu de 192.168.0.x)
Je viens de passer à une IP Full-Stack dans l'après-midi mais je ne pense pas que ce soit lié.
Câble DAC SFP+ 10G passif -
