transfert débit faible entre nvme et DD freebox ultra
J'essaye de transférer un fichier de 200 gb depuis le nvme installé dans la freebox ultra, vers le disque dur branché à la ultra en usb
Les débits sont super lents 5/mo secondes
Je fais le transfert via freebox OS
Il n'y a pas une solution avec un débit de transfert rapide ?
Aucun souci de connectivité j'ai le max en montant / down
➡️ la Freebox Ultra dispose d'un emplacement pour ajouter un disque SSD. Son insertion dans la Freebox est très facile, cela vous permet d'augmenter votre espace de stockage (jusqu'à 4To). Je vous conseille le SSD NVMe Crucial (1To ou plus), parfaitement compatible.
➡️ la Freebox Ultra dispose d'un port Ethernet 2.5Gb/s. Grâce à cet adaptateur USB Ethernet UGREEN, vous pouvez booster en un clin d'oeil le débit de votre ordinateur. Cette prise Ethernet sera 2,5x plus rapide que la prise déjà présente dans votre ordinateur, souvent limitée à 1Gb/s.
➡️ si vous préférez une connexion sans fil, la Freebox Ultra est dotée d'une connexion WiFi 7. Profitez-en grâce à cette carte PCIe TP-Link WiFi 7 à insérer dans votre ordinateur (attention, fonctionne uniquement sous Windows 11).
As-tu essayé depuis l'explorateur de fichiers de Windows ?
Si oui, y vois-tu une différence ?
Il ne faut pas oublier que tu as aussi 3 goulots d'étranglement :
- Le port USB 3.0 du serveur a des capacités inférieures à un NVMe.
- Les performances du disque externe connecté sur ce port USB peuvent également entrainer un débit plus faible.
- Les débits peuvent varier en fonction de la nature et du poids des fichiers.
- Du Nvme vers le mac c'est très rapide
- Du mac vers le nvme c'est très rapide
Depuis le HDD les mêmes transferts sont très lents
Depuis freeboxOS déplacer d'un disque à l'autre prend une éternité
Quelle galère!
