⭐⭐⭐⭐⭐ « nickel dans ma Freebox Ultra »
SSD Fanxiang 2To à
126,49 €
-3%→ Voir sur Amazon
SSD Fanxiang 2To à
126,49 €Promo
Boostez votre connexion
24,21 €
-15%→ Voir sur Amazon
24,21 €Promo
Client BitTorrent Freebox OS
Hello,
Alors voilà ma freebox ultra synchro à 8Gb/s donc un débit maximum de 1Go/s.
J’ai installer un NVME à l’intérieur de celle-ci : Western Digital WD Blue SN570 - 500 Go donc avec une vitesse d’écriture relativement haute.
Sauf que j’ai un petit problème avec le client bitorrent de freebox os, en effet avec celui-ci en téléchargement je peine à dépasser les 100mo/s avec un torrent qui sur mon ordinateur connecté en 2.5Gb/s atteint facilement les 200mo/s de téléchargement.
J’ai donc essayé de lancer les deux torrents en même temps (Client Bitorrent Freebox OS ainsi que sur l’ordinateur) et là, j’obtient toujours 200mo/s+ sur le PC et je galère toujours à dépasser les 100mo/s sur le client (simple test pour voir si ma connection n’était pas à son maximum malgré l’affichage de 1Gb/s max) et donc on voit bien que ma connexion n’est pas en cause (je pense).
J’ai donc aussi essayé de lancer deux torrent en même temps sur le client et pareil, au total j’ai du mal à dépasser les 100mo/s ce qui n’est pas trés logique étant donner que le débit de la box lui n’est pas comme moi ordinateur bridé à 2.5Gb/s.
J’ai aussi tester d’installer une VM et de réaliser un speedtest en cli qui lui est assez bizarre, j’ai du mal à dépasser les 1.5Gb/s alors qu’un speedtest sur l’ordinateur va bien au maximum possible sur celui-ci 2.5Gb/s.
Est-ce que la température du NVME de la box pourrait être en cause (celui-ci est constamment à 60 degrés (et peut vite monter à 80 en cas de charge lourde) alors que quand il était dans l’ordinateur, celui-ci ne dépasser pas les 30 degrés) ?
Coté local tout fonctionne, si je transfert du NVME box à mon PC un fichier, j’obtient un débit de 275mo/s soit 2.5Gb/s
Vu qu'en local, tu ne rencontres pas le souci, en ce qui me concerne, j'aurais tendance à penser à un bridage au niveau de la box entre le port NVMe et Internet.
Est-ce seulement sur ton serveur ou dans la conception même de l'Ultra...
BON PLAN
C'est vraiment ce que je me demande, pour ce qui est du débit speedtest sur VM d'après le bugtracker cela sera améliorer dans le prochain firmware.
En tout cas, j'ai bien vérifier que le nvme n'était pas en cause en l'utilisant sur l'ordinateur directement.
J'aimerais bien avoir un retour d'autre personne ici voir si je suis le seul a avoir ce "bug".
Meme chose chez moi... Je n'arrive pas bien à comprendre le principe au final. J'espere que c'est bien un bug qui sera corrigé ...
Pourrais tu partager le lien vers le ticket qui parle su soucis sur les VMs (et surtout une prise en charge par Free ?)
BON PLAN
Hello bien sûr,
https://dev.freebox.fr/bugs/task/39163 (3éme réponse)
Edit: Au passage je suis tombé sur pas mal de personne ayant le même "soucis". Les VM ainsi que le client torrent ont l'air incapable de recevoir le maximum de connexion fournit par la box, ce qui est vraiment vraiment dommage.
On espère une possible amélioration suite à une update peut-être.
Oui parce que sans ça je vois vraiment pas l interet de la box et du 1To que je lui ai collé
Ca sera probablement mode bridge pour moi...
C'est exactement la même chose pour moi, de base elle devait servir de serveur plex avec le client torrent permettant d'avoir un trés trés trés bon débit ^^'
BON PLAN
de mon coté cela fonctionne plutôt bien, J'imagine que le module de téléchargement de l'OS (j'aurais du dire j’espère) est sous un VPN.
Vous avez vérifié sans ou avec ?
cdlt
cdlt
Aucun VPN de mon côté justement.. a combien de mo/s arrive tu avec un téléchargement par le client BitTorrent de Freebox OS ?
L'update concernant les débits des VM est sortie, je testerais dans la journée
BON PLAN
J'ai fait un test :
firmware 4.8.5 : 1Gb up et down
firmware 4.8.6 : 3Gb up et down
On est encore un peu loin des 8Gb mais c'est nettement mieux.
Côté du gestionnaire de téléchargement, j'arrive à 1.3Gb. Ce n'est toujours pas terrible !
Exactement le meme constat
3Gbit/s depuis la VM
J ai pas reussi a faire plus que 180Mo/s sur l'outil de transfert...
Je ne sais pas si ils vont essayer de corriger ça, c'est probablement un peu niche, mais je pense de plus en plus a me prendre une dream machine
180Mo/s = 1.440Gb/s
Nous observons donc les mêmes débits.
Sinon, quelqu'un connaît une application type download manager qu'on pourrait installer dans une VM ?
BON PLAN
Sur la VM j ai fait des wget (reste <200MB/s) iPerf et speedtest-cli
J ai un NAS connecte en 5gbps, j arrive a faire des nperf sur les 2 en meme temps (1 sur la VM et 1 sur le NAS)... J arrive a utiliser 6gpbs comme ca... Mais tres tres decu des debits de la box seule pour le moment
C'est vraiment bizarre, j'avais teste le module quand j'ai reçu la delta en import de mes réglages avec la révolution et ca marchais très bien...
et depuis ce post j'ai voulus refaire des tests et mon VPN est bien actif mais ne veux plus ce connecté !!! sans vpn un coup ca marche et l'autre d’après ca ne fonctionne plus !!! j'ai pensé a un soucie de logiciel... ca arrive souvent au début. J'ai mis a jour avec la 4.8.6, mais toujours les même problème... bizarre
J'viens donner des news (j'ai pas eu le temps avant)
Pour les VMs, je suis aussi passer à 3Gb/s Up et Down, c'est mieux m'enfin.
Coté client bitorrent de la box, aucun changement, j'atteins difficilement les 150mo/s toujours.
BON PLAN
J'ai aussi fait un test de dl en torrent directement sur la VM en cli et la par contre, catastrophique.. 50mo/s max
J'en rigole mais bon, voilà, c'est super étrange et dommage.
Booste ta Freebox Delta
Mini PC NiPoGi Hyper H1
Amazon Fire TV Stick HD
