connexion ethernet et wifi ridicule
  • Salut les freenautes
    Je suis passé chez free depuis quelque temps, fibre optique, avec débit théorique qui peut monter jusqu'à un 1gb en descendant et 600mbs en ascendant, mais je constate que je me retrouve extrêmement loin de ces chiffres. Le moindre téléchargement de quelques gigas me prend plusieurs heures, et ça devient impossible à tenir pour moi. Ayant mon ordinateur connecté en ethernet, j'ai originellement soupçonné un problème de câble, et tenté d'effectuer mes téléchargements en wifi. Sauf que c'est du pareil au même.
    J'ai récemment effectué quelques tests de connexion ci-joints, et les résultats me semblent ahurissants.
    Quelqu'un a-t-il déjà confronté à ce problème ici ?
    Merci pour votre aide, je serai extrêmement reconnaissant
    débit en connexion wifi
    debit wifi.PNG (21.38 Kio)
    débit en connexion wifi Vu 1539 fois
    débit ethernet
    débit ethernet Vu 1539 fois
  • Salut,
    Peux tu faire un test, avec l'application Speedtest, depuis ton smartphone ou un autre PC ?
    Dans les paramètres de ta Freebox, es tu synchronisé comme il faut ? N'y a t il pas trop d'erreur crc, de déconnexions ? (Une capture d'écran serait la bienvenue)
  • Salut, merci beaucoup pour ta réponse
    Voici une capture d'un test réalisé sur mon smartphone. Je suis allé dans les paramètres de ma freebox et je n'ai rien trouvé concernant les déconnexions, les erreurs crc :/, désolé
    Vu 1509 fois
  • Là, cela ferait fortement penser à un souci au niveau du boitier ONT ou du serveur Révolution.
    Tu devrais passer par l'assistance, afin qu'ils puissent tester la ligne directement.
  • je soupçonnais effectivement un problème de boitier, je vais les contacter dès demain pour essayer de régler ça, merci pour votre temps, et je vous recontacte dès que j'en sais plus, pour voir si ça peut aider certains,
    Merci les freenautes
  • Et n'hésite surtout pas à revenir nous donner des nouvelles... ;)
