@anto1982 C'est exactement ce que j'ai trouvé comme réponses sur d'autre forums le 2.0 x4 devrait suffire pour un seul port 10Gb ..
Je ferais d'autres tests plus tard
Débits anormaux en SFP+ avec une carte 10 Gb ?
Résultats similaires sur différents serveurs, une légère amélioration en download mais ca reste décevant et anormal. D'ailleurs les tests avec l'application speedtest sont complétement bridés a 100mbps surement a cause des serveurs j'imagine.
Le port SFP affiche la bonne configuration sur Freebox OS et la puissance reçu à l'air ok
Quelque chose de bizarre dans le menu "État de la connexion FTTH" ?
Bonjour, j'ai une carte Asus XG-C100F 10G, de mon expérience depuis la delta et ultra aujourd'hui. J'ai eu aussi après installation des débits très faible jusqu'au jour où en cherchant, j'ai modifié les réglages dans les propriétés de la carte (avancé). En modifiant le Jumbo Packet, j'ai mit la valeur à son maximum, ensuite "transmit Buffers" au maximum également tout comme pour "Receive Buffers". Depuis j'obtiens un débit conforme et sans aucun problème. Si ça peut aider.
@cedjj Merci pour tes conseils j'ai essayer de paramétrer ma carte comme toi mais malheureusement aucun changements au niveau du débit :/
D'aprés ce que tu as dit, tu as eu une dégradation aussi en RJ depuis quelques temps. Je pense plus à un soucis sur ton pc.
Pour tester, il faudrait utiliser une clé USB avec ubuntu en mode "live-cd" et démarre dessus pour faire les tests.
Il y a peut-être un truc qui merde avec ton windows(mauvaise mise à jour, ....)
