Débits anormaux en SFP+ avec une carte 10 Gb ?
    Freebox Ultra reçu début du mois, après avoir acheté le matériel nécessaire pour profiter pleinement de la puissance de cette Ultra j'ai des résultats décevants et anormaux en Up & Down après avoir installer ma carte réseau et brancher le tout via un cable SFP+ AOC en direct.
    J'atteins les ~500mbps ascendant et ~100mbps descendants ce qui est pire que mon débit en Ethernet RJ45 d'avant, j'ai bien fait une bonne installation des drivers et je me suis assuré du bon fonctionnement du port pci-e sur lequel est branché la carte qui tourne a une puissance satisfaisante pour alimenter une carte 10G 👍
    Les débits en connexion ethernet RJ45 via ma carte réseau intégrée se sont aussi dégradés ces dernières semaines ce qui me laisse croire que c'est bien un problème du côté de Free.
    Je me suis aidé du forum pour choisir l'équipement suivant qui a été recommandé comme fonctionnel avec la Ultra par plusieurs membres.
    Carte: https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01GHTXHM ... 40L7&psc=1
    Cable AOC: https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0BLCBKH1 ... NB96&psc=1
    Des idées? merci
  • Le driver de la carte réseaux est celui d'intel ou celui installé par windows ?
    As tu fait les tests en suivant cette procédure ?
    Le choix du serveur de la bande passante est très important, le débit peut varier du simple au double ;)
  • Le driver de ma carte est bien un driver Intel récent, j'ai aussi essayé plusieurs versions antérieur des drivers ainsi que des drivers recommandé sur des forums pour cette carte mais rien ne change. La carte est bien fonctionnel en 10G et as la puissance requise sur le port PCI-E pour faire du 10G.
    Concernant les tests j´ai utilisés le site Speedtest, l'application Speedtest et l'application Nperf sur différents serveurs et mon plus grand débit était de 500/100..
    ce qui est alarmant c'est que ces mêmes tests en Ethernet RJ45 donnent aussi des débits réduits alors que ca me donnait la pleine puissance du cable il y a quelques semaines (950/950 cable cat5e connecté a ma carte réseau intégrée 1Gb)
  • la carte est elle bien branché sur un port pcie 3.0 x 8.
    C'est quoi la carte mère de ton ordinateur.
  • Carte mère: https://fr.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX
    Carte branchée sur le port PCI_E4 x16 physique qui envoie du x4 en réalité selon la documentation de la cm, ce qui est normalement suffisant pour une carte 10gb avec un seul port.
    Pas de SSD M.2 Nvme d'installé ce qui aurait pu changer les vitesses des ports pcie, seulement la Carte graphique sur le PCI_E1 et la carte x520-da1 sur le PCI_E4.
    https://forums.servethehome.com/index.p ... gbe.21627/
    https://superuser.com/questions/1479205 ... gb-s-speed
    Quelque chose que j'ai raté ou une erreur dans mes les paramétrages peut-etre?
    Vu 4275 fois
    Tu devrais désinstaller cFosspeed v2.
    Ce logiciel se réinstalle automatiquement il faut donc arrêter le service correspondant dans services du gestionnaire des taches puis utiliser le uninstall contenu dans le dossier Programmes Files 86 /MSI/ MSI Center /LAN Manager .
    Ce logiciel limitait mon débit fibre chez moi.
    Bonne journée.
  • En regardant la notice de ta carte mere le port PCI_E4 est en PCIe2.0 x4 (page 15 de la notice)
    Seul le port PCI_E1 est en PCIe 3.0 x16/x8/x4 ta carte graphique est probablement brancher dessus.
    Je te met un lien concernant les transfert selon les ports:
    https://community.fs.com/fr/article/pci ... guide.html
    Capture tomahawk b450 max.PNG (128.42 Kio)
    Vu 4227 fois
  • @Delta75 J'ai vérifier mes programmes et je ne n'ai pas l'air d'avoir ce genre de logiciel installer.
    @gonzague
    J'ai essayer d'inverser mon GPU et ma carte réseau de slots PCIe donc la carte réseau sur un slot PCIe 3.0 x16/x8 et rien n'y fait toujours les mêmes résultats décevants que sur le slot PCIe 2.0 x4.
    De plus le slot PCIe 2.0 x4 devrait être suffisant pour une carte 10G a un seul port selon ces posts:
  • Il faut minimum du PCIe 2.0 x 8 pour obtenir du 8 gigas.
    Je te joins un liens vidéo qui explique tout ca.
    https://www.youtube.com/watch?v=d87I6aj ... tworkDIYFR
    Voici ce que j'ai pris pour le matériel chez amazon
    Capture materiel ideal pour 8 giga.PNG (141.57 Kio)
    Vu 4185 fois
  • salut perso j'ai une CM = Msi B450 Pro Max avec une carte reseau 10 gbts Mellanox MCX311A et un SSD NVMe Samsung 970 Evo+
    mais avec ma Delta S pas de problème de débits en connexion directe SFP+
  • Ca concerne la box Ultra. Pas la delta.
    Apres il faut peut être appeler le 3244 pour voir si il n'y a pas un problème.
  • @gonzague
    Pour autant les résultats n'ont pas l'air d'avoir changé quand j'ai mis la carte réseau sur le premier slot 3.0 x16/x8 ?
    @anto1982
    Malgré que ce ne soit pas la meme box quels sont tes résultats? si tu as ta carte Mellanox sur le PCI_E4 tu est en 2.0 x4 tout comme moi alors ca m'intéresse de savoir combien de débit tu atteins avec ta configuration
  • Peut être faut il faire une mise a jour du bios de ta carte mère
    Apres dans quel région est tu? Pour voir si il y a des travaux dans ta zone.
  • @gonzague Dernier BIOS installé, Windows 11 a jour
    je suis dans le Grand est
    C'est bizarre cette histoire je m'attendais pas forcément a avoir du 8000 symétrique mais au moins mieux qu'avant, la c'est nettement moins bien que l'installation plus simple RJ45 Ethernet et même cette ancienne installation a perdu débit aujourd'hui..
    Je vais continuer d'échanger avec le support free pour le moment 👍
  • hmm oui thnx pour l'info. j'avais bien imprimé que c'était un thread sur l'Ultra :D mais du moment où les prérequis okay pour du symétrique ça devrait pas être aussi "catastrophe" :oops:
    pour le reste oui pour la carte sur le PCI de la CM et pour les débits avec ma DELTA (ndr) ben j'ai pas à me plaindre ça reste dans les clous même sur un speedtest serveur Cubic :P
    ... après n'oublies pas qu'actuellement chez free en 10G-EPON c'est du 10 Gb/s partagés entre 32 utilisateurs !
    donc ça reste du débit "partagé" et du coup ca dépendra beaucoup de la densité de l'endroit où tu habites et de tes voisins ( :lol: geek ou seniors :lol: )
    Modifié en dernier par anto1982 le 29 février 2024, 08:15, modifié 1 fois.
  • moi je suis content ...
    Capture d'écran 2024-02-28 084216_.png (102.03 Kio)
    Vu 4026 fois
  • @Gicebe67 Propre, tu peux lister ton équipement? Et sur qu'elle type de PCIe ta carte réseau est elle branchée?
  • :D avec l'appli windows du store sur le serveur milky wan pour voir ce que ça donne chez toi :D
  • :D perso j'ai une CM A320M A-PRO MAX
    un seul port PCI Express 16...donc occupée par la CG sur le slot du haut, 3.0 x16 géré par le cpu
    ma carte réseau Mellanox sur celui du bas taille x16 mais c'est un pcie 2.0 x4, géré par le chipset
    2.0 x4 ca permet une bande passant de 2Go/s, soit +- 16Gb/s donc pas de bridage pour du 10Gb et pas de souci avec ma connexion PON SFP+ :D
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 12h12
