Bonsoir à tous,
J’ai reçus ma Freebox suite à une demande de migration. Installation faite à 12H30 Freebox HS à 20h. Je regrette déjà ma Delta.
Bon courage , moi, j'attends comme d'autres un envoi de Freebox ultra de remplacement..
Etape 1 :en attente
Commandé : Le 30/01/24 16h45
En préparation depuis le 09/02/24
Expédié : 19/02/2024
Reçu: 20/02/2024
https://forum.universfreebox.com/viewtopic.php?t=88204
Restauration de la config ok sauf les autorisations qui ont sauté et il y a pas de bouton pour les remettre
Au niveau débit, test Ok
Box Ultra reçu hier par UPS, il était a l'heure mais n'a pas voulu reprendre l'ancienne box, c'est les nouvelles consigne, car trop de problème!!,j'ai fais l'envoie dans un point UPS près de chez moi.
Installe de la box... plusieurs redémarrage, pour MAJ tout fonctionne nickel. Tout de suite import de ce la config de l'ancienne box, aucun problème je retrouve tous mes SSID (donc tous mes appareils wifi fonctionne), le VPN fonctionne (j'ai pourtant pas encore de disque !), et surtout toutes les redirections de ports tout de suite opérationnel, etc etc vraiment génial, car avant a chaque changement de box c’était vraiment la galère.
Ensuite install de la POP, après plusieurs mis a jour et le portable sur les genoux pour l'activation de tout les accès télé,tout fonctionne (sauf canal qui a fonctionné cette après midi) bravo Free.
Alors... il y a quelque chose qui fonctionne pas encore (mais je l'aurais) c'est le retour HDMI CEC , la je sèche !!
Voila maintenant je vais plus souvent trainé sur les autre forum. merci a tous.
CDLT
Les délais sont indiqués dans ma signature.
Je n'ai pas eu de problème particulier si ce n'est le bug de la bande wifi 2.4G qui saute quand je branche le disque dur récupéré de la Delta.
Commandé : Le 31/01/24 16h
Expédié : Le 09/02/24 14h18
Reçu: le 10/02/24 11h24
https://www.universfreebox.com/article/ ... ffre-ultra
Arnaque en fait. On y perd plus que l'on gagne.
je vais garder ma delta que j'ai depuis 1 mois et qui marche a la perfection pour 39,90 euros /mois
merci a toute l'equipe
Reçu le 19 Decembre 2019
Abonné Fibre depuis le 31 janvier 2920 Freepon 10G
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
