Wi-Fi 2.4 Ghz inutilisable suite à l'ajout d'une clé USB
J'ai configuré le réseau Wi-Fi de ma Freebox Ultra de telle sorte à avoir un SSID dédié pour le Wi-Fi 2.4 Ghz, principalement pour mes appareils liés à la domotique, laissant le 5 et 6 Ghz sur une configuration commune avec un autre SSID.
J'ai constaté une instabilité et finalement une quasi désactivation de mon Wi-Fi sur la bande 2.4 Ghz suite à l'ajout d'une clé USB sur le côté du Freebox Server Ultra, avec une connectivité Internet inopérante, et une occupation anormalement élevée de cette bande.
Tout est rentré dans l'ordre quand j'ai retiré cette clé USB.
Avez-vous constaté ce même souci en ajoutant une clé ou un disque dur en USB sur votre Server Ultra ?Freebox Ultra | 8 Gbps UP/DOWN
Si tu la testes sur un ordi, il se passe quoi ?
Ps : en désactivant/reactivant le 2.4 depuis freebox connect j’ai meme eu un plantage de l’ultra…a ce demander si c’est pas une version beta
Je ne voyais pas non plus le rapport entre l'instabilité de la carte 2.4 Ghz et le port USB, mais en le retirant, elle s'est mise à refonctionner normalement, sans perturbation, périphériques connectés en Wi-Fi 2.4 Ghz accessibles comme avant que je branche cette clé.
J'ai l'impression que dans mon cas c'est peut-être un excès de chaleur dégagée au niveau du port USB par la clé branchée qui perturbait la carte 2.4 Ghz, mais je peux me tromper.
Pas rassurant sur la longévité du matériel, mais l'avenir nous le dira.
J'espère juste que ce n'est pas par exemple un problème de "masse", car si c'est matériel, ca va être compliqué à corriger sans changement des box.
J’ai configuré la bande 2.4 pour les appareils connectés et dès que je branche le disque dur de la Delta, le wifi saute !
Dans l'Ultra j'ai un disque dur NVME de 2To.
Commandé : Le 31/01/24 16h
Expédié : Le 09/02/24 14h18
Reçu: le 10/02/24 11h24
Expédition : 09/02 21:07
Livré: 12/2 12:30. Utra.
Idem pour moi, pb avec certains périphériques 2.4Ghz type robot aspirateur Roborock, prises électriques wifi..
- symptôme: indiqué « non connecté » dans l’application du périphérique en question sur mon smartphone, pourtant indiqué « connecté » dans freebox connect. périphérique non utilisable dans tous les cas
- après reboot de la feeebox, le périphérique se reconnecte et est à nouveau contrôlable dans un premier temps, puis se déconnecte aléatoirement au bout d’un moment.
- j’avais un SSD externe branché sur le port USB les premiers jours.
- j’ai remplacé le SSD externe par une barrette interne NVME il y a 2 jours. Le pb est réapparu hier malgré tout…
- mais j’avais aussi une webcam wifi à proximité immédiate de la box (20 cm).
J’ai débranché la webcam et rebooté la box une nouvelle fois. Pour l’instant ça « tient ».
À suivre mais j’ai le sentiment que ce n’est peut-être pas qu’un pb de port USB puisque dans mon cas le SSD interne ou la webcam sembleraient aussi causer des perturbations.
Cdt
Êtes vous sur de votre configuration IP , ainsi que du serveur serveur DHCP ? Un équipement peut être connecté en wifi , mais ne fonctionnera pas si la config IP n'est pas bonne.
Pour ma part
J'ai reçu l'ultra, j'ai tous brancher, mis un dongle ZigBee et je suis partie en weekend
Bah je confirme que c'est pas stable en 2.4, la caméra ce déconnecte souvent.
Je vais tester sans le dongle. J'ai pas encore de disque
Suite de mon message ci-dessous.
Ma freebox ultra continue d’avoir des problèmes avec certains périphériques en 2.4ghz même après avoir débranché le disque USB et fait plusieurs reboots.
J’ai seulement un SSD M2 connecté dans l’emplacement prévu, seule chose qui ne soit pas d’origine sur la box.
Mes prises électriques connectées 2.4ghz ne fonctionnent plus correctement.
Conclusion: le problème du wifi 2.4ghz de la freebox Ultra ne se limite pas à la présence d’un périphérique USB.
[quote=Letscut post_id=162692 time=1708688944 user_id=49104]
Cdt
[/quote]
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
