Bruit ventilateurs Serveur Delta
Nous sommes passés fin août chez Free en fibre et sommes très contents du débit et du Wifi MAIS mon mari (qui souffre d’acouphènes) ne supporte pas le bruit des ventilateurs qui tournent en permanence et ne veux plus venir dans notre salon où est installée la box… Nous n’avons pas mis de disque dur (pour le moment) et j’ai atténué le bruit (en plaçant la mousse qui était dans le carton sous la box), mais cela ne suffit pas et le bruit est permanent et rend mon mari un peu fou… J’ai lu plusieurs articles sur le forum sur ce sujet, mais pas vraiment de solution pour régler ce problème qui semble être de la conception même de la box, allons nous devoir déjà quitter Free ?
Merci de m’aider !
ils tournent à quelle vitesse les ventilos ? (a voir via freebox OS)
Si c'est vers 1600, la limite basse, il n'y aura pas de solution.
la freebox est à l'air libre, pas dans un meuble ? Rien autour qui empêcherait le flux d'air de bien circuler ?
J’ai fait une tentative bien étrange (lue sur un forum): j’ai mis la box en position verticale , sur la tranche donc, et j’ai enlevé le capot du dessous, et là miracle ! Mon mari est revenu regarder une série sur le canapé avec moi !
Donc problème résolu pour nous !
Salut,Marie Dumont a écrit : ↑01 janvier 2024, 21:11 Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse,
Alors "problème résolu", oui et non.
Au vu de ce que tu as fait, tu as simplement augmenté la ventilation naturelle de la box qui doit donc trop chauffer. Et ça, ce n'est pas normal. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans celle-ci et ça risque donc d'empirer.
Tu peux déjà répondre à mes questions plus haut pour qu'on essaye de trouver le problème (et donner aussi les températures des processeurs), ou alors tu contactes le SAV, en ayant au préalable remis la box en position normale pour qu'ils puissent eux aussi constater le problème (surchauffe et donc vitesse des ventilateurs trop élevés).
