Logitech harmony et player pop
Il s'agit certainement d'un problème d'Edid, droits de communication. Voir le CEC soit du côté du TV soit sur la Freebox. Cela peut se produire après une mise à jour.
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5G, tout ton réseau en profitera. Tu peux aussi booster ton Wi-Fi avec le répéteur Free ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
> une mise à jour.
Je te remercie de ta réponse ; sur ma tv il n’y aura rien car plus mise à jour depuis longtemps ; en revanche sur la Freebox Pop je trouve cette option dans quel menu ?
J'ai réussi non sans difficulté a faire détecter le Hub par la pop et maintenant qu'il l'a identifié, j'ai le message suivant sur ma télécommande lorsque je lance l'activité.
"vous devez utiliser l'application Harmony pour coupler ce dispositif"
Ce qui est incompréhensible car l'activé est correcte dans l'application.
Avez-vous une idée pour régler ce problème ?
J'ai le même problème depuis quelques jours, sans raison apparente.
Y aurait-il eu des modifications côté Freebox Pop ?
J'ai tenté de réinitialiser le Hub, la télécommande Harmony, rien n'y fait.
J'ai tenté de dissocier le 'Harmony Keyboard' associé en Bluetooth à la Freebox, puis le reconnecter. Toujours rien.
On dirait que la FreeBox n'est plus reconnue.
Je suppose un problème côté Bluetooth, mais ne sait pas comment indiquer au dispositif Harmony que c'est en Bluetooth que la connexion doit se faire.
Quelqu'un sait-il comment rétablir le bon fonctionnement ?
Lorsqu’on fait la manip de couplage entre la télécommande et le Hub, on a un message d’erreur E2010 ou E3600 selon l’humeur du Hub.
Peut-être lié à une mise à jour de la bdd logitech pour les box tv android ?
Idem pour moi. J’ai refait à neuf, plusieurs fois toute la configuration Pop - Hub - Appli - Synchro. Tous les couplages sont ok mais rien n’y fait : il y a toujours ce message sur la télécommande Elite alors que l’appli sur l’iPhone fonctionne parfaitement bien !
J’abandonne, à moins que quelqu’un trouve une solution
problème bizarre depuis qq jours, mes touches de volume up/down et mute ne fonctionnent plus, mais en redémarrant le hub ça remarche quelques minutes, puis a nouveau le pb.
les autres fonctionnent sans pb, je peut changer de chaine par exemple.
alors que ca fonctionne via l'app sur le téléphone.
pas de message coté télécommande, mais c'est normal, pas d’écran sur celle ci
une idée du soucis?
je pourrais faire un reset complet du hub et tout reparamétrer, mais j'ai peur que ca ne marche plus du tout après...
Depuis quelques semaines, la télécommande fonctionne à nouveau correctement et cela sans aucune intervention de ma partJPK67 a écrit : ↑12 avril 2023, 18:22Idem pour moi. J’ai refait à neuf, plusieurs fois toute la configuration Pop - Hub - Appli - Synchro. Tous les couplages sont ok mais rien n’y fait : il y a toujours ce message sur la télécommande Elite alors que l’appli sur l’iPhone fonctionne parfaitement bien !
J’abandonne, à moins que quelqu’un trouve une solution!
Je suppose qu’une mise à jour du player a résolu le bug. Espérons que cela va durer
Moi tout fonctionne bien sauf parfois à l’allumage de l’activité dans lequel la Freebox pop reste en veille.
Avez-vous désactiver « mode veille profonde » et activer « « conserver alimentation 5v usb/hdmi en veille » dans la pop préférences / système ?
Je viens d’acquérir une box delta et le player Pop
Pour piloter celle ci avec une télécommande harmony il faut seulement ajouter dans le logiciel harmony un appareil
sous le nom de Alice TV Référence L-HD03C et 80% des commandes fonctionnent normalement (les commandes principales).
Il faut mettre le player Pop en veille pas trop poussée (2W) afin de pouvoir le mettre sous tension.
j 'ai une télécommande élite sans le HUB
Possesseur d'une Harmony Elite (avec Hub), je lance une bouteille à la mer, dès fois que quelqu'un ait le même souci que moi.
J'ai acheté initialement cette télécommande en 2017 et m'en suis servi jusqu'en 2021, ou elle ne fonctionnait plus.
Je l'avais remisé et puis, ayant changé de box récemment (Delta + Pop), je me suis dit que j'allais essayer de la faire fonctionner à nouveau.
Après "quelques" tâtonnements (et ce fil m'a bien aidé !), j'ai réussi à configurer proprement mes appareils et les activités, cela ça fonctionne bien !
Sauf qu'il me reste un problème très énervant et qui rend quasiment impossible l'utilisation de la télécommande ...
A chaque fois qu'elle se met en veille, l'écran est figée lorsqu'on veut la sortir de veille pour l'utiliser (et les touches ne répondent pas).
Le seul moyen est de l'éteindre avec la touche OFF, puis de la rallumer, et là cela fonctionne.
J'ai à peu près tout essayé en changeant les paramètres de veille, la laissant sur le socle ou pas, etc.
Est-ce que quelqu'un aurait eu le même souci et aurait réussi à le solutionner ? Si oui, je suis preneur de la solution, ou même de piste car la je sèche !
Merci d'avance à qui pourrait m'aider / m'orienter !
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
