Migration Revolution vers Delta
Je possede une FB Revolution et son player sur une offre fibre. Je souhaite changer pour une Delta tout en conservant le player (j'ai une contrainte d'integration avec ma TV qui ne me permet pas d'avoir autre chose).
Je viens d'acheter sur LBC une Delta qui fonctionne. J'attends de la recevoir et je voulais savoir si son integration posera probleme.
Merci par avance,
S.
1 • Plus de débit : Passe en 2,5 Gbit/s : essaye cet adaptateur RJ45 USB-C (ou USB-A) et si tu ajoutes un switch 2.5G, tout ton réseau en profitera. Tu peux aussi booster ton Wi-Fi avec le répéteur Free ou ce Répéteur TP-Link.
2 • Plus de stockage : Ajoute un SSD Crucial P3 Plus dans ta Freebox Delta ou jusqu’à 4 disques-durs Seagate BarraCuda (7 mm) dans ta Freebox Delta. Certains ajoutent aussi 16 Go de RAM pour un vrai boost de la Delta (VM, usages intensifs).
3 • Tu veux aller plus loin ?
Tu peux être poursuivi pour recel de matériel volé, tout simplement !
Le serveur Delta, tout comme les autres serveurs et players, exception faite du Devialet, sont propriété inaliénable de Free.
De fait, ils doivent impérativement être restitués à la fin de l'abonnement.
Celui dont tu as fait l'acquisition ne t'appartient pas et tu ne pourras jamais l'utiliser car il possède son identité propre et Free bloquera systématiquement son fonctionnement.
Si tu essaies de le brancher, tu pourras même t'estimer chanceux si Free ne le détecte pas et n'initie pas une procédure en justice.
Mais d'un point de vue technique, est ce que la Delta fonctionne sans probleme avec un Freebox Revolution player (mon use case) ?
Concernant le raccordement, il me semblait avoir deja utilise une autre FB pour diagnostiquer un probleme, et les deux avaients fonctionne sur la meme ligne.
S.
Ces matériels sont et restent leur propriété.
L'usager qui a souscrit se fait prêter le matériel, mais doit impérativement le renvoyer en fin de contrat.
De fait, tout matériel mis en vente l'est à la suite d'une non-restitution et entre dans la cadre d'un vol, donc de recel pour celui ou celle qui l'achète, quelle que soit la méthode pour cela.
Quand à la compatibilité entre le serveur Delta et le player Révolution, je te renvoie vers cet article, qui date tout de même de 4 ans.
Mais tu peux toujours poser la question à l'assistance.
C'était un autre serveur ou un autre player ?
Parce que pour moi, il faut que le serveur soit reconnu (par sa MAC) et donc validé par les serveurs de Free.
Je me doutais qu'il pouvait y avoir un truc comme ca. Je regarderais ca de plus pres avec la box.
Merci kokalight pour tes precisions. En l'occurence j'ai un fb server qui s'arrete regulierement et ca me fatigue d'avoir a aller le redemarrer. J'ai fait un ticket avec une capture de l'historique du trafic switch de la FB (le seul truc qui se rapproche d'un log...), mais la reponse que j'ai eu m'a donne une procedure pour redemarrer le player. Autant dire que pour l'instant je regarde de mon cote vu la pertinence de la reponse. J'ai pense a migrer de box mais l'option m'indique que la migration de la FB vers la FB delta est pour l'instant indisponible. donc en attendant j'essaie de bricoler.
Free devrait faire qqch pour toutes les box en ventes sur LBC ou eBay. Si c'est interdit cela n'a rien a y faire.
D'abord, comme l'a précisé Pif, l'adresse Mac est bloquée et cela le rend inutilisable.
Mais le matos est également facturé à la personne qui ne l'a pas restitué.
Pour ce qui est de migrer vers l'offre Delta, c'est devenu une vieille rengaine : pas de serveur disponible...
Il existe une solution pour parvenir malgré tout à migrer : faire la démarche dès 0h01, le premier jour du mois.
Il semblerait que cela fonctionne à peu près, si l'on est dans les tous premiers demandeurs du mois.
Probablement à cause du faible nombre alloué aux migrations, sachant que Free privilégie les nouveaux abonnés.
Une aberration, je sais...
Si tu y parviens, je pense tout de même qu'il y a peu de chance que tu puisses conserver le player Révolution.
Ce sera certainement le Pop.
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
