J'aurai besoin de vos lumieres, mon player tv est trop loin de ma box je ne peux pas brancher de cable les cpl ne fonctionnnte pas, j'aimerais brancher le player tv en wifi, cela est il possible sur un freebox revolution de 10 ans, si oui comment peut on faire.
comment brancher un player tv en wifi?
Pour ma part, j'ai exactement le même problème. Comme j'ai en stock des CPL j'essaie et la plus de problème. Les CPL de la révolution semblent ne pas être efficients. J'ai contacté Free mais sans résultat.
Cordialement.
Cordialement.
Le player de la Revolution n'a pas de Wifi.sapard a écrit : ↑28 janvier 2023, 14:51 Bonjour,
L'idée de Darjeeling d'ajouter un répéteur Wifi (celui de Free par exemple, même s'il n'y a pas de garantie sur le débit) peut peut-être marcher: il communique avec le serveur en Wifi et sera branché en ethernet sur le player.
Débits WiFi
en 2.4 gHz: 450 mBps à 600 Mbps
en 5 gHz jusqu’à 1300 Mbps
(5GHz à privilégier si la distance entre le serveur et le répéteur n'est pas trop importante)
Débit minimum pour les flux TV
En Qualité Standard (SD) : minimum 3 Mb/s
En Haute Définition (HD) : minimum 6 Mb/s
En Ultra Haute Définition (4K) : minimum 25 Mb/s
en conclusion: ça ne devrait poser aucun problème !
Ca dépend d'où se situeront le serveur et le répéteur: s'ils sont loins, s'il y a plein de murs à contourner par exemple, etc
Mais tu as raison, en principe ça devrait marcher.
Bonjour.
J'ai le même problème, mon player n'est pas dans la même pièce que le server et mon réseau électrique ne permet pas aux CPL d'avoir un débit optimal. J'ai placé le répéteur WIFI à côté du player et je l'ai connecté en Ethernet mais ça ne marche pas. Le 3244 me dit que le répéteur ne peut connecter en ethernet qu'un ordi ou autre appareil mais pas le player.
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
Bonjour.
J'ai eu le même problème avec les CPL Free. Il n'y avait peu ou pas de débit. J'ai eu le 3244 sans que le problème soit résolu. J'ai mis des CPL autres que j'avais et là cela s'est mis en service sans soucis. Un nouvel essai avec les CPL free n'a pas été concluant.
