alarme avec détecteur
    Suite divers essais et tests du système d'alarme Free, je me rends compte que l'alarme ne se mets pas en route à la détection de mouvements dans la maison.
    Si j'ouvre la porte autrement, RAS ça sonne
    Bizarrement lors de mouvements, la caméra les enregistre mais je confirme bien que ça ne sonne pas
    J'ai bien configuré les paramètres pourtant, pour que l'alarme s'active soit avec la détection de mouvements soit avec l'ouverture de la porte....
    Une idée ?
  • Quand tu dis que l'alarme ne s'active pas à la suite d'un mouvement: c'est bien avec le détecteur de mouvement que celui-ci est censé être détecté ?
    Si oui, alors fais comme avec les caméras: désinstalle/réinstalle.
    Si non, j'imagine que tu penses pouvoir déclencher avec les caméras ? Or, elles ne servent qu'à enregistrer en cas de détection de mouvement, pas d'enclencher l'alarme.
  • Pif a écrit : 24 juillet 2023, 20:59 Quand tu dis que l'alarme ne s'active pas à la suite d'un mouvement: c'est bien avec le détecteur de mouvement que celui-ci est censé être détecté ?
    c'est tout à fait ça ! je vais essayer ça !
    Sinon petite idée je dois changer les piles du système d'alarme qui est dans la freebox, j'ai l'appli freebox home qui me conseille de les changer, peut-être que cela viendrait il de ça ?
    Oui ça je le savais merci !
  • Patchanka a écrit : 25 juillet 2023, 10:58
    Alors ?
  • hello
    Pas eu le temps de tester, j'ai ré-installé le détecteur.....c'est tout ^^
    je re dès que j'ai un retour ^^
  • hello
    Testé hier APM, ça fonctionne maintenant après réinstallation du détecteur
    merci Pif !
  • ✅ Boostez votre Freebox
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
