connection delta carte reseau 10 gb
		bonjour 2 systèmes sur mon pc .Windows 10 et Windows 11 en dual boot ma carte réseau et détecter sur Windows 10 mais ne s’affiche pas sur Windows 11 pilote a jour merci pour vos réponses
En tout état de cause, ce ne peut être logiquement qu'un problème de driver.
Mais comme tu n'indiques pas le modèle de carte, difficile de savoir si la version à installer est différente entre 10 et 11.
10Gtek® Carte Réseau 10GbE PCIE pour Intel X520-DA1-82599EN Chip, Single SFP+ Port, 10Gbit PCI Express x8 LAN Adapter, 10Gb NIC pour Windows Server, Win7/8/10, Linux. pour répondre a ta question simplement pour essayer Windows 11 .je me connecte sur la carte mere sur windows 11 main le débit et pas le même merci
Source : Intel.fr
As-tu essayé d'installer et tester la version 28.0.32, dernière en date, dans ton 11 ?
c'est peut-être un peut tard pour répondre...
mais cela va peut-être renseigner d'autres personnes ayant le même problème.
Je viens d'installer une carte Intel 82599 (X520-DA1) cette semaine.
J'ai essayé tous les drivers disponibles du site internet jusqu'à trouver celui qui fonctionnait.
J'ai commencé à la version 30 puis chaque version précédente jusqu'à ce que l'installeur reconnaisse la carte.
Celui ci est nommé "wired_driver_26.1_x64",
c'est le driver W10 version 4.1.229.0 du 25/11/2020 qui fonctionne très bien sur mon PC W11 Pro 24H2.
Bien cordialement.
Alex26270
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Insérez un SSD NVMe
Disque-dur externe en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
