Home assistant sur VM: OK
  • Salut,
    On peu installer Home Assistant sur Debian:
    https://youtu.be/4VXZfepCm5I
  • Bonjour !
  • voyons un moyen de configurer cela pour les utilisateurs HA réguliers ... qui n'ont pas hass.io (parce que je l'ai en cours d'exécution sur un serveur pas un raspi).
    see: https://kodi.software/ & https://nox.tips/
  • Pour information, un moyen simple sur Freebox delta : deployer une VM :
    Allez télécharger la VM (pour linux, format KVM
    https://www.home-assistant.io/installation/linux
    SImple a déployer et simple à utiliser (toutes les informations de déploiement ici : https://www.domo-blog.fr/comment-instal ... box-delta/ ).
    pour ouvrir l'accès à l'extérieur, petit tips :
    - Demander une IP fixe (On peut faire une demande de passage à une IP fixe depuis son espace abonné : dans la rubrique Ma Freebox, il suffit de cliquer sur le lien Disposez d'une adresse IP fixe. Il faudra compter 72 heures pour que la demande soit traitée)
    - Effectuer une redirection de port (tout est indiqué ici : https://forum.hacf.fr/t/gestion-des-por ... eebox/1800). Attention, l'IP de la VM Home Assistant est à renseigné dans l'IP de destination.
    Amusez-vous bien !
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
