Est-il possible d'interconnecter une sirène sonore au système actuel d'alarme de chez Free.
Merci par avance.
A+
Sirène Alarme Free
Bonjour à tous, j'ai trouvé la solution
Pour les bidouilleurs en électronique :
Souder 1 fil sur le fil noir et un autre fil sur le fil rouge du buzzer 105 db qui se situe dans le boitier additionnel alarme dela freebox.
Faire sortir ces fils à l'arrière du module par les grilles d'aération.
Alimenter avec ces 2 fils un relais (jqc3f- 5v dc)
Noir sur (-) et rouge sur (+)et(s).
Brancher sur le contact nc de ce relais le contact de la nouvelle alarme qui se déclenchera dès la mise en route du buzzer ( En général 12v )
J'utilise une alarme Altec SI-max en supplément et c'est insupportable de rester dans la maison 117db
Bon courage pour ceux qui vont se lancer
Ps: les soudures du buzzer sont fragiles donc molo sur le fer à souder et prenez du petit fil, style ventilateur
Bonjour Auriez vous des photos du branchement merci
