multi tv synchronisation
  • bonjour,
    j'ai l'option multi tv pour le téléviseur dans la cuisine
    lorsque j'allume celle du salon et en même temps celles de la cuisine, le même programme n'est jamais "synchronisé", l'un est toujours en avance par rapport à l'autre !
    y a t'il un moyen pour règler ce problème plutot que de "jouer" avec la télécommande pendant des minutes ?
    merci
  • J'ai testé par curiosité, en allumant simultanément sur la même chaine :
    • Apple TV dans le séjour.
    • Player Pop dans la cuisine.
    • Appli Oqee dans le navigateur sur mon PC en Ethernet.
    • My Canal sur un autre PC en Wi-Fi.
    Résultat : aucune synchronisation, ne serait-ce que de 2 emplacements; tous sont plus ou moins décalés.
    Le 10 Gb/s est juste là pour faire mon kéké... ;)
  • oui c'est curieux
    Il y a toujours un décalage de la tv par OTT par rapport à la TNT, et la transmission dépend aussi de l'appareil utilisé, donc il n'y pas vraiment de norme pour la diffusion du "direct".
    Par contre je ne sais pas si c'est possible, mais en effet, une option pour synchroniser la tv sur les appareils reliés à une box me paraît une bonne idée
  • Retourner vers « Player Freebox Pop & Interface OQEE »
