10G NAS SYNOLOGY DS923+ / DELTA
    Récemment propriétaire du NAS Synology DS923+, j'ai pour projet de lui ajouter la carte E10G22-T1-Mini pour profiter de la connectique 10GbE (type RJ45).
    J'ai un doute à lecture de tous les post que je vois, comment le connecter à moindre coût à la prise SFP+ de la Delta ?
    Le passage par un switch est-il obligatoire ou il existe désormais un moyen facile et peu couteux de brancher du SFP+ de la DELTA vers RJ45 du NAS ?
    Merci pour votre aide !
  • La carte E10G22-T1-Mini étant en RJ45 10Gb tu ne pourra pas relier directement ton NAS à la DELTA qui ne supporte qu'un DAC (câble avec connecteurs SFP+)
    Il faut donc un switch avec au moins un port SFP+ pour le relier à la DELTA via un DAC et des RJ45 10 Gb pour relier ton NAS.
    Après si ton objectif est uniquement de relier ton NAS en 10 Gb à la DELTA, ce n'est pas très utile à mon sens si tu n'as pas au minimum un ordinateur relié en 10 Gb
  • BON PLAN
  • Merci pour ta réponse.
    J'ai pris ce switch QNAP QSW-2104-2S et l'ai connecté via un câble DAC avec la DELTA.
    Néanmoins, je me rends compte finalement qu'il n'y a pas de port ethernet 10G donc je ne vois pas comment en bénéficier même en connectant un câble ethernet même en catégorie 6, 7 ou 8 sur le port 2.5G et mon entrée SYNOLOGY en 10G.
    Qu'est ce que j'ai oublié ?
    Si la delta possède un port SFP+; le switch interne possède un débit de 1Gb/s mutualité entre les 4 ports.
    La prise SFP+ de la Freebox ne sert qu'à alimenter le réseau en 10 Gb/s (très théoriques), la box est incapable de distribuer un tel volume de données par son switch.
    A prendre en compte en fonction de tes besoins.
    Bien cordialement
  • BON PLAN
    Je n'ai pas encore sauté le pas car mes équipements ne sont que 1Gb/ s. Cependant je pense acheter soit :
    1. ce switch : https://www.amazon.fr/dp/B07JK4G88Q/?co ... _lig_dp_it (un seul port multi gig)
    2. celui ci : https://www.amazon.fr/dp/B07LFKGP1L/?co ... _lig_dp_it (4 ports mais 2 seulement avec convertisseur RJ45 10 Gb/ s lire les commentaires)
    Pour la solution 2 il faut ajouter : https://www.amazon.fr/dp/B084383RZL/?co ... _lig_dp_it (voir commentaire sur la freebox delta)
    Et enfin un câble DAC que je pense que tu possèdes pour ton lien Delta vers switch QNAP.
    D'autres choix existent,
    Bien cordialement.
  • fists a écrit : 11 mars 2023, 21:04 Merci pour ta réponse.
    Un module SFP+ 10 Gb RJ45 que tu met dans le second port SFP+ de ton switch pour y connecter ton NAS avec un câble RJ45 6E minimum
