Hello,
Alors j'ai également ce problème depuis quelque temps, en reessayant plusieurs fois cela finit par fonctionner, donc clairement c'est un problème de reconnaissance ou d'accès.
J'ai donc fini par tenter un truc, car comme le dit le vieil adage d analyste prog, quand on ne peut passer par la porte il faut passer par la fenetre, et celà a parfaitement fonctionné.
La méthode est hyper simple, il faut passer par mafreebox.freebox.fr, puis gestion de fichiers, et uploader le fichier. Pour info mon fichier était de 12go, et via ethernet la connexion s'est faite à 42mo/s.
Bonne journée
Erreur réseau inattendue
Merci, effectivement ça fonctionne bien pour les gros fichiers.
Bonsoir à tous !
Même problème chez moi, Freebox Delta et lien en 10Gbe avec une carte réseau Asus, et même problème les téléchargement ou upload entre ma box et mon PC sont hyper lent et s'arrête parfois et reprenne... En FTP (Filezilla) c'est correct mais avec l'explorateur Windows rien à faire. Je tourne sous Win10.
Alors qu'il n'y a aucun problème entre ma box et mon NAS par exemple... qui est en 2.5gbe mais qui lui tourne sur DSM. (Linux)
Bref à quand un correctif pour cela?
Edit : Problème connu, SMB en cause. Il sera corrigé a la prochaine MAJ du firmware. https://dev.freebox.fr/bugs/index.php?d ... ment173460
Bonjour je rencontre le même problème depuis quelques jours je l'ai résolu une première fois en copiant le 1er fichier qui ne passait pas sur la carte SD amovible du lecteur POP mais maintenant que je n'arrive plus à copier aucun fichier j'ai changé de méthode et utilise le protocole FTP pour copier les fichiers du pc vers mon disque dur amovible rattaché au serveur freebox.
1 activer le serveur FTP sur le freebox server
2 installer FileZilla sur le PC pour faciliter les transferts
Correctif déployé ce jour.
Normalement le problème est réglé !
https://dev.freebox.fr/blog/?p=10995
Edit : Après avoir testé le problème est bien réglé
