Faible connexion tout les 15min, mycanal avec beaucoup de retard
Je suis nouveau avec la delta+pop en fibre, ma pop est connectée en wifi a 15 mètre du serveur avec seulement un mur en placo et j’ai sois 300 mbti/s et 10min après 100 mbti/s.
Avec mycanal je suis toujours en retard d’au moins 40
secondes c’est normal ? J’ai beaucoup de perte de connexion j’ai installer le repeteur juste en dessous de la pop pour espérer avec une meilleur connexion mais rien du tout..
Si vous avez installé l'application "Freebox Connect" sur votre smartphone, vous pouvez vérifier la qualité du signal WIFI normalement du 5GHz et contrôler si la pop est connectée sur le répéteur ou le serveur.
Quelle est la qualité du signal WIFI du répéteur ?
Vous indiquez "beaucoup de perte de connexion". cela ressemble à une liaison WIFI défaillante, je vois deux raisons possibles : canal encombré et défaillance de votre réseau électrique.
Pouvez-vous préciser
avec mycanal toujours en retard de 40 secondes ?
Switch 2.5G pour ton réseau
Clé USB WiFi 7 Tri-Bande
Freebox Ultra : SSD NVMe
Freebox Révolution en USB
Switch 8x10GbE RJ45 + 2xSFP+
Câble AOC SFP+ 10G actif
Câble DAC SFP+ 10G passif
