Bonjour le forum
je viens de recevoir me Feebox Pop en échange de la Freebox Révolution j'avais 3 ampoules connecté avec Google home depuis que j'ai ce nouveau matériel je n'arrive plus a paramétrer mes ampoules l'appli me demande de connecter mon WIFI en 2, 4 GHZ alors que le WIFI est en 5 GHZ ma question est t-il;possible de créer 2 SSID un de 2,4 est 1 de 5 ghz pour que je puisse reconfiguré mes ampoules ou avez une astuce ou un tuto.
Merci a tous
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Parametrage wifi
Oui, depuis http://mafreebox.freebox.fr, dans l'onglet Wi-Fi il est possible de changer la configuration réseau en entrant une clé différente pour chaque bande.
Ok merci je vais essayer voir ci ça fonctionne
Je suis dans ce même cas de figure, ou presque (c'est pour mon aspirateur connecté ) avant de faire la manipulation
dois je effectuer 3 parametrages distincts ou puis je laisser le wifi 5.0 et 6.0 ensemble.
A la base pour mon aspirateur robot je dois juste differencier le 2.4 non ?
Par contre j'ai la freebox delta
Oui, il te suffit de différencier le réseau que tu souhaites isoler.
Pas besoin de plus de modification.
Et si on veut annuler les modif et revenir en configuation commune est ce possible?
Bien entendu !
Il suffit de faire la manipulation inverse...
