Débit fibre
    Je suis passé à la fibre lundi dernier 😁
    Bon je vois bien quand téléchargeant un jeux sur la ps5 60 GB en 12min ,par rapport à avant 7/8h c'est hallucinant 😁
    Mes comme j'y connais pas grand chose en débit,
    Sur youtube avec Freebox delta comme moi,je voyais des test avec 900 mbps et 600mpps
    Alors que moi je suis plus dans le 305 et 320 🤔
    Je me plains pas ,je suis content des débits de téléchargement
    Mes pourquoi autant de différence 🤔
    Je joints quelques débit en image, enfin je vais essayer 😁
    Merci beaucoup
    Vu 5652 fois
    Vu 5652 fois
    Vu 5652 fois
    Freebox delta player pop
    Fibre
  • Salut,
    Il te faut tester en filaire et non en WIFI qui bride largement la connexion.
    cordialement
  • Slt
    Ok d'accord je vais voir ça
    Merci de m'avoir répondu 😉
    Fibre
  • Ton débit en wifi est déjà très bon et largement suffisant ;)
  • Bonsoir
    pour le test avec ta Freebox Delta comme indiqué plus haut, il est préférable de relier ton ordi avec ta box par l'intermédiaire d'un câble Ethernet RJ 45, qui est fourni avec la FREEBOX Server, lorsque la configuration le permet. Je vois que FREE t'indique un débit descendant théorique de 10 Gb/s et 700 Mb/s montant.
    Il y a une appli pour mesurer les débits : https://www.nperf.com/fr/ tu pourras ainsi comparer.
    En reliant ton ordi avec le câble éthernet, il sera éventuellement possible de vérifier si ta ligne a un soucis si les débits sont toujours faibles.
    Freenaute depuis 2005
  • stratdogs a écrit : 22 janvier 2023, 16:41 Je suis passé à la fibre lundi dernier 😁
    Apparemment, c'est un test fait depuis un téléphone portable en Wifi ?
    Comme le dit Jcc37, pour mesurer le débit brut, il faut un certain nombre de paramètres dont voici les principaux:
    - Depuis un ordinateur branché en ethernet à la box
    - Puisque c'est une Pop, et que tu peux avoir 2.5Gbit/s max, si tu as une carte réseau 2.5Gbits/s sur ton ordi, ça pourra potentiellement aller jusque là
    - Il faut que toute la chaine de test soit au max de ses capacités (un CPU puissant devient nécessaire pour un tel débit par exemple, un câble Ethernet au moins catégorie 5 voire plus, une carte réseau pas trop à la ramasse, si test depuis un serveur en direct, un disque dur véloce, voire un SSD, etc)
    - si tu utilises Speedtest d'Ookla (ce qui semble être le cas), passe par l'appli et non le site internet depuis un navigateur (les navigateurs ralentissent le test)
    - pas d'autres utilisation en parallèle (téléchargement, TV)
    Au vu de ton résultat, j'aurais tendance à dire que c'est le CPU de ton téléphone qui sature la mesure, ou éventuellement la connexion Wifi qui doit être en 450Mbit/s, donc peut être en Wifi n
  • Ah merci les gars
    Je me disais comment font il pour avoir autant 😁
    J'ai bien relié mon pc en RJ45 via la Freebox Delta
    Vu 5561 fois
    Voilà 😁
    Fibre
  • Bonsoir
    c'est une vitesse parfaite pour une DELTA reliée à la fibre.
  • Ok👍
    Et encore merci pour votre aide et votre temps à vous tous 😉
    Fibre
