Prime Vidéo Ligue 1 - pause matchs
Echangez autour des services TV : Freebox TV, TV by Canal, Replay, Netflix, MyCanal intégrés à la Freebox Delta
  • Bonjour a tous,
    Je n'ai pas réussi à trouver la réponse à un problème simple : je n'arrive pas à mettre sur pause les matchs de ligue 1 sur Amazon Prime sur la Freebox delta. Je crois avoir essayé toutes les touches 😓
    Merci !
  • Bonjour et merci pour ton message !
    Avant d'aller plus loin regarde ce qui fait vraiment la différence pour ta Freebox :
  • Bonsoir, je suis dans le même cas, avez vous trouver une solution depuis ? Le pire étant que cela fonctionne parfaitement sur tous les autres programmes d'amazon prime... Je suis également avec le player devialet.
    Merci d'avance.
    mon frère qui est chez Orange a le même souci. Je pencherais pour un problème du côté de Prime Vidéo Ligue 1.
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 12h12
    Retourner vers « [Services] Freebox TV, Netflix, Replay, TV by Canal, MyCanal »
