Mon server n'affiche plus l'heure mais il y a un défilement permanent d'infos comme le S/N l'adresse IP ...
quelqu'un sait t'il comment désactiver j'ai pas trouvé.
merci
défilement d'informations
As tu essayé de le redémarrer électriquement ?
Tu peux aussi procéder depuis l'interface dans le navigateur.
Merci pour le tuyau, oui c'est bon. reste à savoir si cela perdure dans le temps.
Il faut partir du principe dont on se sert également avec un PC : Redémarrer complètement résout souvent bien des soucis...
Normalement en appuyant sur la flèche vers le haut (à gauche de l'écran) jusqu'à l'affichage de l'heure doit fonctionner.
Bonjour, le problème réapparait, je vais essayer avec la flèche en haut à gauche, merci pour le tuyau.
Le problème apparait tous les jours, appuyer sur la flèche règle le problème de manière temporaire, si quelqu'un sait comment le régler définitivement je suis preneur. merci
Cdt
Cdt
L'étape suivante, à mon sens, c'est de tenter la réinitialisation complète du serveur.
Free met une procédure à disposition ICI.
Si cela ne corrige pas le problème, il faudrait voir avec l'assistance, mais un changement de matériel me semblerait justifié.
