Répéteur qui déraille
Échangez autour du boitier Répéteur WiFi Freebox Pop
  • : :D Hello everyone,
    Donc, je suis passé à la Fibre Optique mercredi, déjà que le technicien a détruits les communs de l'immeuble, a placé la pto a 20km d'une prise et que le débit est du gigabit sur Freebox delta
    Maitenant c'est mon répéteur qui détaille
    Avant, dans ma chambre, la led de positionnement affichait 2 barres. Maitenant c'est rouge. Je comprends pas, quelqu'un pourrait m'aider..
  • le technicien *** a placé la PTO à 20km d'une prise
    Il est normalement tenu d'installer la prise à l'emplacement auquel tu lui demandes de la mettre.
    Si tu n'as pas réagi, pas évident maintenant de la déplacer.
    C'est le débit normal maximal de chaque connecteur Ethernet.
    Le seul port qu offre un débit supérieur est le SFP+ et à la condition que la machine dispose d'une carte réseau en conséquence.
    la LED de positionnement affichait 2 barres. Maintenant c'est rouge.
    Des tas de perturbations peuvent générer un signal défaillant dans ta chambre.
    Et là, une LED rouge signifie que le signal que reçoit le répéteur est insuffisant.
    Si l'emplacement de la machine qui cherche à connecter est dans cette même pièce, il convient de déplacer le répéteur plus près du serveur, afin qu'il puisse accrocher un signal correct à renvoyer.
    Tu peux pour cela t'aider de l'application Freebox Connect qui t'indiquera la qualité du signal qu'il reçoit.
  • Maitenant pour le technicien c'est reglé, il s'est fait viré parce qu'il a détruit les communs de l'immeuble, et l'interieur de chez moi, 2 autres sont venu, c'est parfait maitenant.
    Juste 1Gbits ça correspond à combien de Mbps ?
  • Tant mieux si tout a fin i par rentrer dans l'ordre... :D
    Pour info...
    1 Gbp/s = 125 Mo/s
  • Kokalight a écrit : 25 octobre 2022, 11:31 1 Gbp/s = 125 Mo/s
    Et
    1Gbit/s=1000Mbit/s
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
    J'ai regroupé ci-dessous les produits utilisés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles Freebox Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 11h12
    Retourner vers « Répéteur WiFi Freebox Pop »
