Je n'arrive pas a appairer mes volets "telis 1".
Quelqu'un pourrai me dire s'ils sont compatibles ou si je suis pas assez fort pour y arriver?
Merci d'avance
Piloter ses volets roulants Somfy avec ma freebox delta
Les Télis n'apparaissent pas dans la liste:
https://www.smarthome.freebox.fr/articl ... ompatibles
Essaye aussi de regarder cette page des produits Somfy compatibles Freebox:
https://somfy.knowesia.com/livedesk/cre ... ression%3E
j'ai réussi à ajouter mes volets roulants Somfy à l'application "Maison connectée", après quelques galères
Je les vois bien tous, j'ai même pu changer leur nom et leur attribuer la pièce dans laquelle ils sont, mais impossible de les commander.
Si les fais monter ou descendre avec leur propre commande IO, je vois bien que leur état a changé dans l'application, mais si j'utilise l'application pour les faire monter ou descendre, rien ne se passe
Quelqu'un a-t-il eu ce souci ?
Salut, j'ai le même souci que PiF.Sharky77Fr a écrit : ↑25 août 2023, 16:28 Salut,
Mes volets sont des Somfy avec une télécommande IO Smoove Origin RS100.
J'ai un peu galéré pour les appairer, mais maintenant que je les vois bien dans l'appli, impossible de les faire bouger.
Comme PiF, le statut change si je les commande avec la télécommande Somfy.
Si quelqu'un peu aider, merci.
